2022-03-18 19:15:19
Unione balconi
Fabrizia casa
12 Dicembre 2021 ore 13:25 2
Salve, la mia perplessità abbraccia sia il lato edile/strutturale, sia quello della responsabilità condominiale.
Sto acquistando un immobile a Milano, un sopratetto (in modo ignorante lo chiamerei mini attico) sito al 7 e ultimo piano di un condominio.
L'immobile ha due balconi abbastamza ampi che sono divisi da un ripostiglio interno alla casa.
La domamde è se sia possibile unirli per fare un unico terrazzi, sia da un punto di vista tecnico, sia legale.
E in caso a quanto potrebbero ammontare i costi.
Ringrazio in anticipo chi potrà darmi delucidazioni al riguardo.
    Domenica 12 Dicembre 2021, alle ore 17:04
    Buongiorno. In astratto il progetto potrebbe essere attuabile, ma occorre un titolo edilizio, ovviamente. Il ripostiglio, se non ricordo male, viene calcolato come 1/3 di un vano, sul piano catastale, per cui le variazioni potrebbero incidere anche sugli addebiti d'imposta. Considerato che è ancora in fase di trattative, è sicuro che il sopratetto, o mini attico, sia agibile/abitabile? A Milano sono frequenti le situazioni d'incertezza, anche dopo la L.R. 12/2005....
  • manuelamargilio
    Venerdì 18 Marzo 2022, alle ore 19:15
    Ritengo che il lavoro possa essere fatto ma siccome certamente coinvolge la facciata condominiale, ovvero le parti comuni ritengo che ci voglia l'autorizzazione dell'assemblea. Come primo passo pertanto mi rivolgerei all'amministratore.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Unione balconi che potrebbero interessarti
Rifacimento balconi in condominio: obblighi e ripartizione delle spese
Parti comuni - Balconi, frontali e piani di calpestio: chi ha il potere decisionale e quali sono le responsabilità e i criteri di ripartizione delle spese nel caso di interventi?
Ripartizione spese nella manutenzione dei balconi
Manutenzione condominiale - Come avviene in condominio la ripartizione delle spese per la manutenzione dei balconi? Ecco quali sono le differenze tra balconi aggettanti e balconi incassati
Sagoma planivolumetrica che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La sagoma planivolumetrica di un edificio è la figura solida individuata dalle varie superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate che lo compongono.
Balconi e terrazze verdi senza problemi
Giardino - Errori da evitare nella sistemazione a verde di terrazzi e balconi.
Lavori di manutenzione del pavimento dei balconi
Manutenzione condominiale - I lavori di manutenzione del pavimento dei balconi in condominio sono interventi che riguardano il proprietario di quel manufatto: possono esserci delle eccezioni?
Armadio sul balcone: è possibile metterlo se si vive in condominio?
Regolamento condominiale - È possibile sistemare un armadio in maniera adiacente a un divisorio che separa due balconi di proprietà diverse? La questione è stata portata in Cassazione.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
349.263 UTENTI
