2019-05-24 12:08:14
Riscaldamento centralizzato spento: come lasciare i termostati
Buongiorno.
Vorrei sapere se esistono indicazioni precise su come lasciare il termostato dei caloriferi quando il riscaldamento centralizzato è spento.
In pratica la manopola va messa sullo 0 (zero), come da più esperti mi è stato detto, oppure sulla temperatura massima (in genere 5), come suggerito in un unico condominio il cui amministratore sostiene che altrimenti si formerebbero bolle d'aria?
Sembra una domanda banale, ma purtroppo la persona con cui condivido l’appartamento non è del mio stesso parere e vorrei capire qual è il comportamento corretto.
Grazie mille.
  • svevavolo
    Mercoledì 24 Aprile 2019, alle ore 10:08
    Ciao Patina, non sono un tecnico, ma mi risulta che per darti una risposta precisa bisognerebbe sapere nel dettaglio come funziona l’impianto. In generale, il problema non dovrebbe sussistere, dal momento che la manopola regola solo la temperatura, ma è a monte che l’impianto viene spento.
  • patina
    Ricerca discussioni per utente Svevavolo
    Mercoledì 24 Aprile 2019, alle ore 12:25
    Grazie per l’intervento, ma proprio per questo avrei bisogno di un parere competente.
    Comunque l’impianto è centralizzato e i caloriferi hanno il rilevatore di consumi e la manopola graduata (credo che sia così per tutti gli impianti a norma). Il problema non sta nella caldaia, ma potrebbe manifestarsi nei singoli termosifoni.
    Vorrei risposte solo da esperti del settore, grazie.
  • svevavolo
    Ricerca discussioni per utente Patina
    Lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 12:34 - ultima modifica: Lunedì 29 Aprile 2019, all or 12:40
    In effetti la questione non sembra scontata … sembra ci siano pareri discordanti... effettivamente bisogna sentire un esperto... Forse potresti trovare più esperti tecnici sul forum di lavorincasa dedicato all’edilizia, in bocca al lupo e facci sapere.
    Sabato 4 Maggio 2019, alle ore 10:04
    Ciao!
    sicuramente prima o poi, un termoidraulico leggerà il tuo post e potrà darti il suo parere da esperto in materia.
    Io cmq lo lascierei a zero.
  • manuelamargilio
    Venerdì 24 Maggio 2019, alle ore 12:08
    Bisogna rivolgersi assolutamente ad un tecnico competente in materia che valuti il funzionamento del macchinario. Meglio evitare rischi.
Img tedwallenberg
Salve,in un piccolo "condominio" (di 6 appartamenti), zona F, le spese dell'impianto di riscaldamento vengono suddivise in 70% consumo combustibile reale per unità...
tedwallenberg 12 Settembre 2024 ore 23:33 13
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img mariogioni
Mi hanno proposto un appartamento con "riscaldamento a pavimento centralizzato" (ovviamente decantandone le qualità), personalmente avrei preferito la mia caldaietta murale...
mariogioni 27 Marzo 2023 ore 16:37 4
Img giuliasant
Buonasera, ho acquistato da poco un appartamento a Milano dotato di riscaldamento condominiiale ad aria (fine anni 60). L'appartamento è in ristrutturazione e vorrei...
giuliasant 14 Febbraio 2023 ore 18:06 3
Img dogotini
Permetto che vivo in un palazzo di oltre 30 appartamenti(scala A e B), e sono un proprietario.Lo scorso anno ha incominciato ad comparire, dalla parete in comune con un altro...
dogotini 16 Gennaio 2023 ore 12:04 2
Notizie che trattano Riscaldamento centralizzato spento: come lasciare i termostati che potrebbero interessarti
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Cosa bisogna sapere sul riscaldamento condominiale
Ripartizione spese - Il riscaldamento in condominio, se centralizzato, segue specifiche regole nazionali e condominiali, soprattutto per la gestione e ripartizione delle spese fra i condomini
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
Fasce orarie di accensione del riscaldamento centralizzato
Regolamento condominiale - Chi decide le fasce orarie di accensione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio? Vediamo le modalità per stabilire gli orari termosifoni
Bilanciamento dinamico: comfort uniforme e consumi ridotti negli impianti centralizzati
Impianti di riscaldamento - Scopri come le valvole di bilanciamento dinamico rendono omogeneo il riscaldamento condominiale, riducendo consumi e squilibri tra gli appartamenti.
Distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale: come fare
Regolamento condominiale - Per staccarsi dal riscaldamento centralizzato non occorre l'autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, sono tuttavia necessari alcuni requisiti.
Perché installare un termostato intelligente prima dell'inverno conviene
Impianti di riscaldamento - Perché conviene installare un termostato intelligente prima dell'inverno? Risparmio, comfort, controllo da remoto e gestione più efficiente del riscaldamento.
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapere
Impianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette.
349.273 UTENTI
