2007-08-19 12:50:21
Problema per scarico fumi
Rmagirn
18 Agosto 2007 ore 23:58 3
Buongiorno a tutti e complimenti per il sito che purtroppo ho scoperto solo da poco.
Ho un problema per lo scarico dei fumi.
Nel 1994 ho acquistato un appartamento con caldaia autonoma (installata solo alcuni mesi prima) in condominio di altri 7 appartamenti che invece hanno un'unica caldaia per il riscaldamento centralizzato.
Il problema, emerso solo da alcuni anni, e che non si riesce a risolvere, è che entrambe le caldaie sin dalla loro installazione scaricano in un'unica canna fumaria e ciò non è a norma, almeno così dice il tecnico che provvede alla manutenzione. Quest'ultimo dice che bisognerebbe installare due tubi all'interno della canna fumaria, ma che purtroppo non ci stanno e che bisogna fare un'altra canna fumaria esterna.
Avrei piacere di un Vs. parere in merito se effettivamente non è proprio possibile far scaricare insieme le due caldaie, oppure se posso scaricare a parete, oppure se ci sono altre soluzioni ancora.
Inoltre, visto che mi hanno venduto l'appartamento con l'impianto non a norma e che dovrò sostenere delle spese, posso ancora rivalermi su chi mi ha venduto, o sull'agente immobiliare che mi ha seguito la compravendita (che era l'amministratore del condominio e quindi doveva sapere dell'irregolarità), o sulla ditta che ha installato la caldaia o anche sul notaio?
Ringrazio anticipatamente per la Vs. cortese risposta e saluto cordialmente.
  • condominiale
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 10:24
    Sono passati 13 anni dall'acquisto .... non puoi rivalerti per nessun motivo.
    Se la tua caldaia è di tipo C, non può certo evaquare i fumi in una tubazione "normale".
    Dovrai fare la modifica a tue spese oppure installare una nuova canna fumaria personale fino al tetto.
    Prova a controllare col tecnico se ti puoi avvalere di questa legge:
    http://www.condomini.altervista.org/ScaricoParete.htm
  • rmagirn
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 12:45
    Grazie molte per la veloce e gentile risposta!
    Un' ulteriore precisazione se possibile.
    Un tecnico con cui ho parlato mi ha riferito che lo scarico a parete non è più ammesso.
    Mi sembra di capire che Lei afferma invece che è ammesso, e, se non ho capito male, bisogna fare un controllo per vedere se il mio caso rientra tra quelli previsti dal dpr 551/99.
    E' così?
    Grazie ancora in anticipo per la risposta.
  • condominiale
    Domenica 19 Agosto 2007, alle ore 12:50
    Nel tuo caso probabilmente lo scarico a parete non è ammesso, oltretutto esistendo gia la canna fumaria.
    Dovrai controllare se è più economica (poco ingombrante) una tua personale canna fumaria esterna.
349.261 UTENTI
