2017-08-30 09:53:23
Posizionamento unità esterna climatizzatore
Buonasera,
in un condominio sito in Milano è stata installata sul pavimento del balcone l'unità esterna di un climatizzatore, la cui ventola è rivolta verso il balcone del vicino.
Per evitare immissioni di calore, sono stati posti sul muro di confine fra i due balconi due pannelli in polistirolo. Ciononostante il proprietario lamenta il surriscaldamento del muro, con conseguente cattivo funzionamento frigorifero installato all'interno e non all'esterno.
È necessario procedere a modificare la posizione dell'unità?
    Mercoledì 30 Agosto 2017, alle ore 09:53
    Ciao, io direi di si, fermo restando vi sia il permesso dal condominio x l'installazione dell'unità a pavimento, penso che andrebbe rivalutata la posizione anche se il terrazzo è di tua proprietà, in quanto il problema col vicino prima della tua modifica non sussisteva.(questo è un mio libero pensiero).
    Oppure provare con un isolante diverso al polistirolo, consultando un tecnico specializzato.:-)))
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Come mai un climatizzatore raggiunge picchi altissimi di assorbimento, ben oltre il normale, durante la fase di spunto ?...
Redazione Lavorincasa.it 17 Giugno 2025 ore 17:04 1
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Img trasz
Buona a tuttiA breve andrò a vivere in un appartamento e dovrei pensare al riscaldamento per la prossima stagione fredda.Alcune info:Appartamento piano terra, nord ovest di...
trasz 19 Maggio 2024 ore 12:11 4
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Notizie che trattano Posizionamento unità esterna climatizzatore che potrebbero interessarti
Dove conviene installare un condizionatore dual split
Impianti di climatizzazione - I condizionatori dual split sono sistemi comodi per ridurre l'ingombro. Con una sola unità esterna è possibile installare due unità interne. Vediamo come fare.
Dove posizionare gli split
Impianti di climatizzazione - Uno split non installato nel posto giusto può comportare diversi problemi, da quelli legati al rendimento e ai consumi energetici, ai danni per la salute.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Funzionamento del climatizzatore senza unità esterna
Impianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata
Climatizzatori Wi-Fi: controllo remoto, consumi reali e limiti da conoscere
Impianti di climatizzazione - Climatizzatori Wi-Fi: come funziona il controllo da remoto, quando fa risparmiare davvero e quali errori evitare nell'uso quotidiano. Ecco una pratica guida.
Climatizzatore perde acqua: cosa controllare subito
Impianti di climatizzazione - Il climatizzatore che gocciola può dipendere da scarico condensa ostruito, filtri sporchi, pendenza errata, ghiaccio o tubazioni isolate male. Cause e rimedi.
Copri climatizzatore da interno per un arredo stiloso
Impianti di climatizzazione - Con un copri climatizzatore si può proteggere il proprio impianto dalla polvere. Si possono trovare a telo, in plastica e con controllo elettronico da remoto.
Manutenzione Pompa Calore
Impianti di riscaldamento - Una semplice e periodica manutenzione permette di mantenere elevate le prestazioni degli impianti di condizionamento e specificatamente delle pompe di calore.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
349.261 UTENTI
