2011-01-20 14:50:48
Insonorizzazione camera da letto
Osmania
19 Gennaio 2011 ore 18:00 5
Ciao ragazzi/e, spero di scrivere nella sezione giusta... e cercherò di non dilungarmi troppo
Sono entrato da poco in un nuovissimo appartamento condominiale, mi trovo al 5 piano, e gli inquilini che abitano sopra di me sono di veri e propri casinari/ignoranti. (continuo calpestìo e urla, abbai).
il grosso problema è che quando loro sono svegli, lo sono di riflesso anch'io.... capirete che alla lunga è davvero snervante. O li ammazzo... (stile Olindo) oppure insonorizzo la camera da letto: non è grandissima e ridurre ancora gli spazi mi pesa, ma è l'unica soluzione.
Prima di postare ho letto nel forum di altre esperienze in merito e mi sono fatto l'idea che "insonorizzare la stanza" è un lavoro che, per riuscir bene, deve comportare una certa spesa.
Mi sono già rivolto ad un'azienda che si occupa di questi lavori, ed avrei bisgono del parere di qualche espertone che mi dica se sto per buttare via i soldi o meno. quindi riporto di seguito quello che mi è stato proposto:
"Fornitura e posa di controparete in cartongesso insonorizzato costituito da : SOLUZIONE OTTIMALE:
- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 5 cm e formati da guide orizzontali e montanti verticali con biadesivo nel retro posti ad interasse di mm. 600 tra loro.
- Inserimento pannelli in lana di roccia di nome GEOLAN all?interno della struttura
-rivestimento da un lato con DUE lastre di cartongesso,di cui una standard ed una accoppiata con GOMMA PIOMBO DI NOME AKUSTIK
GIPS ART.2
-stuccatura e rasatura con garza tra i giunti
-silicone bianco verniciabile in tutti i perimetri
Prezzo al mq: ? 82,00
Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso INSONORIZZATO costituita da : SOLUZIONE OTTIMALE
- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata con biadesivo nel retro, posti ad interasse di mm. 500 tra loro ed ancorati al plafone esistente
- rivestimento da un lato con DUE lastre di cartongesso,di cui una standard ed una accoppiata con GOMMA PIOMBO DI NOME AKUSTIK GIPS ART.2
- stuccatura e rasatura con garza tra i giunti
- silicone bianco verniciabile in tutti i perimetri.
Prezzo al mq: ? 82,00.
Come avrete capito, si tratta di insonorizzare il soffitto, e le 4 pareti della stanza.
Non capendone più di tanto, vorrei sapere se il sistema e i materiali possono essere considerati ottimi, ed il prezzo di 82?/mq li vale.
L'attenuazione dovrebbe essere attorno ai 55 DB.
Aggiungo che la stanza è 3.75 x 4.30 x 2.70 (h), quindi la spesa totale sarebbe superiore a 5.000?..... che mi scoccia davvero spendere, ma vorrei sapere se almeno così risolverei il mio problema...
Dico già grazie a coloro che interverranno per darmi una mano
    Mercoledì 19 Gennaio 2011, alle ore 18:06
    Buonasera, supponendo che dai vicini non si possa ottenere nulla con le buone, e che la strada giudiziaria sia in salita, com'è effettivamente, mi sembra che i preventivi esposti siano abbastanza onesti, ma posso sondare qualche CTU del Tribunale di Milano di mia conoscenza.
  • osmania
    Mercoledì 19 Gennaio 2011, alle ore 18:51
    Grazie Nabor,
    ho già tentato l'approccio civile, ed ho ottenuto che il bimbo di 2 anni, invece di correre per casa sino all'una di notte, ora corre fino alle mezzanotte...
    In un certo senso la causa del problema sono io stesso, dato che lavoro su turni e che quindi non è che vado a dormire alle 23.00 e mi sveglio alle 7.30 per andare al lavoro, ma il lavoro non è che me lo posso scegliere
    Cmq vorrei più che altro capire se quella proposta, è una di una buona soluzione, oppure se lascia spazio a possibili fallimenti.
    Poi per i prezzi, posso arrivare a capirci da solo facendomi fare dei prventivi, da ditte diverse, sugli stessi materiali.
  • il caravaggio
    Mercoledì 19 Gennaio 2011, alle ore 19:01
    Nel merito di quello che penso dei tuoi vicini, non vorrei apparire ineducato.....
    Sul piano tecnico il rumore si propaga per via aerea, e per via strutturale.
    La via aerea sostanzialemete e tramite l'aria. La via strutturale sono i solai, le pareti, i pilastri ecc...
    La soluzione in oggetto soffitto e pareti dovrebbe garantirti al meglio mettendoti al riparo dalla trasmissione strutturale.
    Naturalmente il tutto deve essere eseguito a regola d'arte.
    Mercoledì 19 Gennaio 2011, alle ore 21:20
    Grazie Caravaggio. Io chiederei all'installatore, comunque, le opportune garanzie.
  • osmania
    Giovedì 20 Gennaio 2011, alle ore 14:50
    Grazie del parere Caravaggio, cmq puoi pensare quello che vuoi dei mei vicini, dato che se lo meritano
    Altri pareri o considerazioni sono ben accetti!
    buon riposo a tutti
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.278 UTENTI
