2015-08-08 12:45:54
Grondaia obbligatoria?
Putaggiomaurizio
07 Agosto 2015 ore 08:53 1
Spett.le Redazione,
desidero sapere se è obbligatorio dotare il mio balcone (mt. 3 x 1), coperto da una tettoia (ovviamente inclinata) che si sporge per mt. 1,60, di grondaia per la raccolta di acqua piovana.
Si fa presente che, attualmente, l’acqua cade su un mio fondo nel quale è presente solo un diritto di passaggio e che l'edificio in questione è tutto mio ed è di n. 2 piani.
Grazie anticipate per la risposta.
  • arch-ily
    Sabato 8 Agosto 2015, alle ore 12:45
    Se sotto al balcone c'è un diritto di passaggio sì, a mio parere la grondaia è obbligatoria anche se lo scolo delle acque avviene nel suo terreno.
    Infatti il Codice Civile parla chiaro:
    Articolo 908 - Scarico delle acque piovane: Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.
Esistono agevolazioni per installare un impianto di raccolta dell'acqua piovana?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 12:38 2
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img tom-12345
Buongiorno, ho recentemente restaurato parte della casa e nell'occasione sono state aggiunte delle grondaie.Alla prima pioggia ho notato che nelle nuove grondaie ristagna acqua e...
tom-12345 08 Giugno 2023 ore 11:07 6
Img rodrigo73
Ho avuto una piccola infiltrazione di acqua piovana in un angolo della stanza per circa 15 cm. Ora mi è rimsta una striscia nera che immagino sia muffa legata alla...
rodrigo73 20 Dicembre 2021 ore 11:52 2
Notizie che trattano Grondaia obbligatoria? che potrebbero interessarti
Opere di lattoneria: gronde e pluviali
Materiali edili - La lattoneria edile riguarda la realizzazione di grondaie e pluviali, necessari ad un adeguato defluire delle acque piovane, oltre a definire esteticamente il tetto
Caratteristiche, realizzazione e manutenzione delle grondaie
Tetti e coperture - Le grondaie sono fondamentali in qualsiasi edificio per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare gravi danni alle finiture e alle strutture portanti.
Cos'è e a cosa serve il gocciolatoio per balcone
Tetti e coperture - Il gocciolatoio per balcone è un elemento architettonico molto importante per la salvaguardia dell'immobile. È molto economico e fondamentale per evitar danni
Pulizia delle grondaie: i consigli e gli strumenti migliori
Pulizia casa - Scrivi
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Materiali per grondaie e pluviali
Materiali edili - La raccolta delle acque piovane viene svolta dall'insieme di gronde, pluviali e rispettivi raccordi, ed è fondamentale per permetterne il regolare deflusso.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Computo metrico
Restauro edile - Il computo metrico valuta con esattezza il costo totale di tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione di un progetto di ristrutturazione o nuova costruzione
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
