2016-02-19 09:22:54
Dimensionamento di un autoclave
Paolomorabito
14 Febbraio 2016 ore 10:40 1
Devo acquistare una pompa per autoclave compresa di press-control, da utilizzare assieme ad una cisterna di 500 litri, per servire un appartamento di 80 mq. destinato a civile abitazione posto al 4° Piano F.T. ad un'altezza di mt.16.
Quale potenza deve avere la pompa?
Quale caratteristiche deve avere la pompa ed il press-control?
  • arch-ily
    Venerdì 19 Febbraio 2016, alle ore 09:22
    Consiglio di rivolgersi a un tecnico impiantista specializzato, per una consulenza di massima e se necessario per le eventuali pratiche di installazione.
    Saluti.
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img ale.lava.fusa.89
Buongiorno,spero di trovare qualche altra persona nella mia stessa situazione e sapere come muovermi e/o comportarmi con l’acqua di casa.Ho fatto fare gli esami...
ale.lava.fusa.89 02 Luglio 2022 ore 10:13 3
Img aisenauer
Salve a tutti,nella zona dove sto per fortuna l'acqua diretta c'è sempre, però una tantum capita che per un guasto per un'intera giornata manchi (due, tre volte...
aisenauer 19 Giugno 2022 ore 13:23 14
Img cebby
Ciao a tutti, volevo un'informazione in merito al metodo migliore per disinfettare l'acqua di una autoclave.L'autoclave è munita di serbatoio da 700 litri all'interno di un...
cebby 26 Marzo 2022 ore 12:23 3
Img freli
Buongiorno a tutti, Un anno fa ho comprato un appartamento che è due piani sopra l'autoclave condominiale, cosa che ignoravo, ma pur essendo l'edificio costruito nel 2008,...
freli 11 Maggio 2021 ore 10:53 26
Notizie che trattano Dimensionamento di un autoclave che potrebbero interessarti
Manutenzione sistema autoclave
Impianti idraulici - I problemi di pressione dell'acqua, soprattutto per le abitazioni in edifici con diversi piani, sono solitamente risolti con l'utilizzo di sistemi ad autoclave.
L'autoclave non va in pressione: ecco perché
Impianti idraulici - Quando l'autoclave non va in pressione si verificano una serie di inconvenienti che compromettono il normale flusso idrico di un edificio. Ecco perché accade.
Funzionamento, regolazione e pulizia del Pressostato nell'impianto Autoclave
Impianti idraulici - Il pressostato è un elemento importante dell'impianto autoclave, comanda l'azionamento e lo spegnimento della pompa elettrica in base alla pressione dell'acqua.
Corretto posizionamento dell'impianto autoclave
Impianti idraulici - Installare un impianto autoclave è in molti casi la soluzione ideale per garantire continuità del servizio idrico e un'adeguata pressione dell'acqua agli utenti
Installazione fai da te di un'autoclave, vantaggi e svantaggi
Impianti idraulici - L'installazione di un'autoclave è un processo utile per mantenere sotto pressione l'acqua. In questo articolo analizzeremo i vantaggi e come installarne uno.
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
Installazione di un'autoclave in condominio
Manutenzione condominiale - L'impianto di sollevamento dell'acqua, più spesso detto autoclave spesso diventa indispensabile anche nei condomini, quindi chi decide l'installazione di impianto autoclave?
Autoclave rumorosa: verifiche per evitare guasti e cali di pressione
Impianti idraulici - Un’autoclave che diventa molto rumorosa può segnalare aria nell’impianto, pompa sotto sforzo, pressostato instabile o vaso di espansione scarico. Cosa sapere.
Problemi di pressione dell'acqua: quando l'autoclave è necessaria e come contestare il disservizio
Leggi e Normative Tecniche - Pressione bassa: come capire se il problema è di rete o dell'impianto, chiedere la verifica al gestore, evitare spese per l'autoclave e ottenere indennizzo.
349.261 UTENTI
