2005-05-07 16:42:40
Contatori modificati...
Claudia78
06 Maggio 2005 ore 23:50 5
Ciao sono nuova, non so se questo è il forum giusto, ma avevo un dubbio e non sapevo dove esporlo.
Comunque, volevo sapere: è possibile che qualcuno possa truffare sul contatore della corrente? Io ho forti dubbi sulla mia vicina di casa... e volevo sapere se c'era il modo di poterlo scoprire privatamente, se si poteva fare qualcosa.
Grazie infinite
Claudia
  • antonioanzivino
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 14:30
    Ciao, ma il contatore di cui parli è quello nuovo digitale o quello vecchio con la rotella che gira?
  • claudia78
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 14:33
    VECCHIO
  • antonioanzivino
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 14:56
    Allora ci sono molti modi pre fregare, ma tu perché hai dubbi? il contatore è installato nel suo appartamento o nell'androne del palazzo?
  • claudia78
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 15:29
    Nell'androne
    Ma ci sono dei riduttori di corrente? Oppure l'unico modo è quello di collegarsi ad altri impianti? Se staccassi la luce solo del condominio, potrei vedere se si è collegata lì? Al mio non si è attaccata, perché staccando tutto, il suo girava, ma ecco la domanda (premetto che io sono molto ignorante in materia)...
    Osservando il suo contatore (che è quello con la rotella che gira) mentre loro non sono a casa, vedevo degli sbalzi di velocità prima pianissimo tipo che un giro durava un minuto (ogni 15 minuti precisi) e poi veloce 30 secondi: è normale?! Un'altra cosa che ho notato, i giri che fa il contatore, cadono sempre (prendendo il tempo) con lo 0: 30 secondi, 40 secondi, 60 ... mai una volta un giro da 64 o da 37 secondi... Sempre quando loro non ci sono.
  • antonioanzivino
    Sabato 7 Maggio 2005, alle ore 16:42
    Hanno qualche apparecchiatura (elettrodomestico) in casa che funziona con questa cadenza potrebbe essere un frigo che solitamente ogni 15 o 20 minuti entra in funzione e in questo caso la rotella del contatore gira velocemente per alcuni secondi e poi si stabilizza. Per vedere se si sono collegati ad altri contatori, la prova da fare non è quella che hai fatto tu, ma dovresti staccare il loro contatore e vedere se in casa hanno corrente (mi diresti sicuramente come faccio a vedere se in casa hanno corrente? giustamente!!) tu prova a staccare il loro contatore e apsetta se qualcuno scende a riattacarlo. Un altro metodo è quello di vedere sotto a tutti i contatori quanti fili sono collegati, normalmente ne dovrebbero essere due.
    scusa se ti rispondo con ritardo, ma ho un'attività commerciale
349.265 UTENTI
