Ci proverò, anche se la soluzione ideale potrebbe essere quella di sostituire la serratura.“Ciao l'idea di spruzzare schiuma all'interno della serratura credo sia da scartare, perchè potrebbe recare danno agli ingranaggi.
Puoi provare invece a spruzzare qlc per lubrificare e quindi addolcire lo scatto dei meccanismi interni della serratura.
Ad esempio un lubrificante Spray come SVITOL.”
Puoi anche contattare l'ufficio tecnico dell'Azienda produttrice e spiegareil tuo problema, chissà non si sa mai.“Ci proverò, anche se la soluzione ideale potrebbe essere quella di sostituire la serratura.
Ho trovato e letto che la serratura Cisa mod. Elettrika dovrebbe soddisfare il mio fabbisogno.
Speriamo bene.”
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori... |
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre... |
Ciaovivo in un abitazione insieme ad altre 3 famiglie.La situazione è questa, abbiamo una stradina parte comune dove loro 3, in questa stradina, la usano quotidianamente... |
Buongiorno, sono proprietario di un appartamento all'interno di un piccolo condominio.Il giardino comune del condominio confina con la casa in cui sono nato, all'interno della... |
Salve ho installato il videocitofono BTicino 317014 ma sembra non si possa installare un pulsante esterno per l'apertura del cancello. Qualcuno può aiutarmi?... |
Notizie che trattano Cancello meccanico con serratura iseo serie 5 rumoroso che potrebbero interessarti
Elettroserratura del cancello intermittente con pioggia e umiditàImpianti elettrici - Perché l’elettroserratura del cancello funziona a intermittenza quando piove e come controllare infiltrazioni, ossidazione, alimentazione e problemi meccanici. |
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindataSerrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente |
Sblocco e manutenzione di una serraturaIdee fai da te - Per evitare che la serratura della porta si blocchi bisognerà soprattutto ricordarsi di fare una buona manutenzione ma nel peggiore dei casi, ecco cosa fare. |
Tecniche per la realizzazione di un cancelletto in ferro col fai da teFai da te Muratura - Il cancelletto di ferro è una costruzione classica e versatile nella quale è possibile cimentarsi dopo aver acquisito un po' di pratica manuale con la saldatura |
Come installare un apriporta elettrico in fai da teFai da te - Istruzioni e passaggi illustrati ci spiegano come riuscire, con un intervento fai da te senza interpellare l'elettricista, ad installare un apriporta elettrico. |
Cancelli automatici: comodità e sicurezza per l'ingresso in casaInfissi Esterni - Con i cancelli automatici è possibile entrare e uscire dalla proprietà con un clic sul telecomando. Sono adatti ad appartamenti, case multiproprietà e condomini |
Serratura esterna che diventa dura: come individuare la causaInfissi Esterni - Come capire perché una serratura esterna diventa dura con pioggia e umidità verificando cilindro, porta, scrocco, guarnizioni e allineamento dell’anta. |
Progetto di cancello in metallo per ingresso pedonaleSpazio esterno - Cancello in metallo: un progetto per l'ingresso pedonale, con disegno a tubolari geometrici, pilastri e muretto di cemento decorato da piastrelle in graniglia. |
Quali detrazioni fiscali per rendere il cancello automaticoImpianti elettrici - Per rendere il cancello carrabile automatico è possibile effettuare dei lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione portando in detrazione il 50% della spesa. |
