2019-12-01 11:48:01
Boiler di casa che perde
Agileontheweb
25 Settembre 2019 ore 10:14 4
Buongiorno a tutti,
vorrei delle opinioni su queste foto che ho postato.
Questo è il boiler di casa, che ogni tanto non capisco bene quando inizia a perdere goccioline di acqua molto lentamente.
Mi domando se si può fare qualcosa o se è meglio cambiare il boiler.
Personalmente non me ne intendo, ma mi viene da pensare che con un materiale dedicato si possa tappare quel buchino che c'è.
Oppure mi viene da pensare che potrebbe rompersi del tutto facendo fuoriuscire totalmente l'acqua.
Cosa mi consigliate?
buona giornata
Alessandro
  • agileontheweb
    Mercoledì 25 Settembre 2019, alle ore 10:18
    Le foto non si vedono, le ho inserite su drive, ecco i link.
    https://drive.google.com/open?id=0B3h3adxQVTMYNFl4dUstWFRnWVVnWHQzWmkxaDIzdTk0SEM0
    https://drive.google.com/open?id=0B3h3adxQVTMYS18zZXN0VWFvUlV3V01yQkNITmJTNC1sNmYw
    https://drive.google.com/open?id=0B3h3adxQVTMYWmdsLUpXMTI1YWZqUjlUV2ZxTERUOEdxOXFN
    Giovedì 26 Settembre 2019, alle ore 12:18
    Buongiorno, forse è più adatto il Forum edilizio, per il Suo quesito
  • manuelamargilio
    Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 12:37
    Sono dispositivi sensibili alle pressioni e alla temperatura; risulta poco opportuna una riparazione pertanto si consiglia una riparazione, a meno che un tecnico specializzato ne constati la possibilità di procedere alla riparazione, garantendo la sicurezza dell'impianto.
    Domenica 1 Dicembre 2019, alle ore 11:48
    potrebbe trattarsi di calcare interno accumulato nel tempo, ma in questi casi se non si è esperti è meglio chiamare l'assistenza o l'installatore.
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img zzzato
Ciao a tutti.Prima di scrivere questo post ho cercato nei vecchi messaggi ma non ho trovato nulla di così specifico.Ho intenzione di acquistare un appartamento con...
zzzato 30 Gennaio 2024 ore 12:45 5
Img fenomeno83
Buonasera a tutti.Da un paio di anni possiedo un boiler elettrico ARISTON AD ACCUMULO PRO1 R 80 H/3 ORIZZONTALE 80 LT, in classe C, che diciamo non è il massimo...
fenomeno83 27 Ottobre 2023 ore 13:01 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Img samuele3
Buongiorno, la mia abitazione è una casa bifamiliare, condivisa purtroppo con dei parenti. La soffitta è ben definita la parte di mia proprietà e di loro...
samuele3 04 Dicembre 2020 ore 16:08 5
Notizie che trattano Boiler di casa che perde che potrebbero interessarti
Sostituire la resistenza del boiler
Idee fai da te - Se il boiler, all'improvviso, smette di fornire acqua calda, oppure se i tempi necessari al riscaldamento si dilatano, il problema dipende dalla resistenza.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Caratteristiche di un pannello solare per l'acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termici o collettori solari risultano essere un conveniente metodo per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento domestico
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Guida pratica per una corretta manutenzione dello scaldabagno
Impianti idraulici - La manutenzione dello scaldabagno è importante - e in certi casi obbligatoria per legge - per garantirne un ottimo funzionamento e, soprattutto, sicurezza in casa
Lana di vetro: usi e applicazioni in edilizia
Materiali edili - La lana di vetro è un materiale versatile, economico e incombustibile molto usato nell'edilizia come isolante termico e acustico per pareti, sottotetti e solai.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
