2016-01-04 11:14:00
Doccia in bagno stretto e lungo con finestra in legno e termosifone
Giuliaspicuglia
03 Gennaio 2016 ore 18:07 3
vi chiedo un consiglio in merito ala progettazione dei sanitari nel mio bagno in fase di ristrutturazione.
Premetto che le risorse economiche sono decisamente scarse :(
In ogni caso il bagno ha una larghezza di 120 cm ed una lunghezza di 465 cm.
Gli infissi sono in legno e sotto alla finestra, nell'apposita rientranza, è posizionato il termosifone che per motivi economici non posso spostare.
Cosa mi consigliate?
Pensavo di posizionare la doccia lungo la parete della finestra ma come potrei fare con gli infissi in legno ed il termosifone?
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto...sono disperata :P
Planimetria bagno
(Vi inserisco anche la foto del bagno, magari può aiutarvi)
Foto reale bagno
  • previatoantonio
    Lunedì 4 Gennaio 2016, alle ore 10:15 - ultima modifica: Lunedì 4 Gennaio 2016, all or 10:28
    di certo è un bagno particolare, ma si possono trovare varie alternative per una risoluzione esaustiva.
    Rimanendo nell'ipotesi della doccia in fondo davanti alla finestra sarebbe recuperabile trattando l'infisso con vernici acriliche specifiche, oltre al problema termosifone, ma non credo sia la soluzione ...
    Una tra tante alternative, potrebbe risultare la doccia passante, impianti e sottopavimentazione permettendo.
    Un'altra opzione lasciando un passaggio di 50 cm (come l'attuale spazio fra vasca e parete specchiata), sarebbe possibile installando un piatto doccia di 70 cm x 90 di larghezza a ridosso del pilastro - quindi al posto dell'attuale lavabo - spostando il lavandino al posto della vasca entrando a destra, rendendo l'ingresso al bagno molto più accogliente.
    Con questa ultima soluzione non si sposterebbero i due sanitari vicino alla finestra, rendendo il lavoro di ristrutturazione meno invasivo.
  • giuliaspicuglia
    Giuliaspicuglia Ricerca discussioni per utente Previatoantonio
    Lunedì 4 Gennaio 2016, alle ore 10:51
    Buongiorno Antonio,
    La ringrazio per la risposta e le confermo che la Sua soluzione mi piace. Avrei però una perplessità sul bidet.
    Al momento, dalla finestra verso la porta, gli elementi sono disposti come segue: wc, pilastro, bidet, lavabo, vasca.
    Seguendo il suo consiglio dove posizionerei il bidet? Non mi sembra molto 'comodo' allontanarlo dal wc posizionando la doccia tra i due elementi e sviluppando la seguenza: wc, pilastro, doccia, bidet, lavabo.
    Grazie mille,
    Giulia
  • previatoantonio
    Previatoantonio Ricerca discussioni per utente Giuliaspicuglia
    Lunedì 4 Gennaio 2016, alle ore 11:14 - ultima modifica: Lunedì 4 Gennaio 2016, all or 11:23
    Buongiorno Antonio,
    Grazie mille,
    Giulia
    Salve Giulia,
    comunque sarebbe realizzabile con il bidet vicino al pilastro e poi la doccia ed il lavabo vicino all'ingresso
    Ovviamente interponendo il bidet tra doccia e pilastro, per non intervenire pesantemente con l'impiantistica.
    Le consiglio il servizio esclusivo del nostro portale:progetto-arredamento-a-mano-liberadove potrà ottenere rapide soluzioni a costi contenuti.
Img raffaellalibri
Salve dovrei acquistare una casa ma volevo sapere un consiglio se possibile realizzare un secondo bagno anche piccolo( doccia , water lavandino ) e creare soggiorno aperto con...
raffaellalibri 17 Dicembre 2023 ore 13:20 12
Img cigliano
Salve a tutti.mi presento, mi chiamo Maria e da poco ho comprato casa.Avrei bisogno di un vostro aiuto data la mia totale inesperienza.Dovrei mettere sanitari, lavandino con...
cigliano 01 Agosto 2021 ore 22:12 58
Img c.s.
Buongiorno,sono arrivata a due possibili progetti per i bagni del mio appartamento da ristrutturare.Attualmente c'è un solo bagno con ingresso da corridoio e finestra...
c.s. 31 Maggio 2021 ore 12:20 5
Img eraclepz
Ciao a tutti, vorrei confrontarmi con voi per sistemare al meglio quello che dovrebbe essere il bagno di "rappresentanza" di casa, quindi il bagno che useranno eventuali ospiti.
eraclepz 31 Marzo 2020 ore 12:32 4
Img fab36
Salve a tutti, sono in fase di ristrutturazione casa e vorrei un consiglio sulla disposizione del bagno. Vi allego la piantina con le misure e una con la disposizione a cui ho...
fab36 29 Febbraio 2020 ore 18:54 8
Notizie che trattano Doccia in bagno stretto e lungo con finestra in legno e termosifone che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Come progettare e organizzare un bagno piccolo quadrato
Zona bagno - Progettazione bagno piccolo quadrato: soluzioni su misura con ergonomici sanitari sospesi e box doccia con ante trasparenti, coniugando estetica e funzionalità.
Lavabo in bianco e nero
Bagno - Dal 10 al 14 Marzo prossimi si svolgerà a Francoforte Ish 2009, la fiera leader mondiale dei settori bagno, ingegneria edilizia energetica e climatica,
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Progettazione del bagno in mansarda con doccia
Zona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia
Come ricavare la lavanderia in bagno
Zona bagno - Progettazione di un piccolo bagno stretto e lungo con lavanderia: un setto obliquo in vetrocemento tra sanitari e doccia, lavatrice, asciugatrice e zona lavabo.
Ricavare un secondo bagno da un bagno esistente
Zona bagno - Ricavare due bagni da uno: un bagno padronale con vetrate a tutta altezza, doccia in nicchia e setto di vetrocemento e un bagno di servizio con lavabo a canale.
346.657 UTENTI
