2021-05-31 12:20:50
Confronto tra due progetti di bagni
sono arrivata a due possibili progetti per i bagni del mio appartamento da ristrutturare.
Attualmente c'è un solo bagno con ingresso da corridoio e finestra.
Sottopongo i progetti alla vostra attenzione per avere da voi consigli su quale, secondo voi, sia il migliore in termini di funzionalità, estetica.. I vostri pareri mi aiuteranno a ragionare su possibili criticità a cui forse non ho pensato.
Un bagno è cieco e ha ingresso da corridoio; l'altro bagno con finestra ha accesso da camera da letto.
Lunghezza di ciascun bagno 235 cm (vedi versione 1), larghezza 185 cm.
Unico scarico presente a sinistra della finestra.
Vorremmo inserire nella parete tra i due bagni, in alto, un vetro apribile per far entrare luce e aria.
Le porte saranno a battente, da 70 cm.
Versione 1) Lavatrice in bagno cieco con piccolo armadio/ripostiglio. Doccia 120X70 cm.
Versione 2) Lavatrice in bagno con finestra. Doccia 80X105 cm. La vasca entrerebbe nella nicchia solo di 50 cm; i restanti 30 cm li userei per mettere nel bagno cieco un piccolo armadio a filo della doccia.
PS: Accetto eventuali altre idee di progetto, anche del tutto diverse..
Grazie a chi vorrà darmi suggerimenti utili.
C.S.
    Domenica 9 Maggio 2021, alle ore 20:23
    Bene attendiamo qualche grafico o planimetria
  • c.s.
    Domenica 9 Maggio 2021, alle ore 23:28
    Ecco le piante. Pensavo di averle già inserite..
    Lunedì 10 Maggio 2021, alle ore 06:59 - ultima modifica: Mercoledì 12 Maggio 2021, all or 14:40
    Ciao,per prima cosa anche se non sono un Architetto io direi che la soluzione 1 sarebbe la migliore.Il motivo è dato dalla soluzione che prevede la lavatrice con libero accesso dal corridoio nel bagno cieco, che ovviamente una volta fornito di finestra, nella parte alta della parete divisoria tra i due bagni potrebbe funzionare.Io aggiungerei anche un motorino per la ventilazione forzata, magari creando una finta trave in cartongesso fino alla parete perimetrale vicino alla finestra.
    Sarebbe invece antipatico dover passare tutte le volte che si usa la lavatrice all'interno della camera da letto.
    Quindi la soluzione due la scarterei.
  • maria24
    Lunedì 31 Maggio 2021, alle ore 12:04
    Uno dei vantaggi di coinvolgere altoparlanti portatili flessibili come gli altoparlanti Eupho di UB è che sono molto discreti e si adattano facilmente alla vostra decorazione essendo disponibili in diversi colori. Quindi, con una Eupho, sia che optiate per un bagno cieco con ingresso dal corridoio o per un altro bagno con accesso alla finestra dalla camera da letto, avrete sempre un bagno elegante.
    Ricerca discussioni per utente Maria24
    Lunedì 31 Maggio 2021, alle ore 12:20
    Certamente interessante, inoltre il bello o meglio avere il piacere di ascoltare la musica dove si vuole e sopratutto muoversi tra ambienti diversi di casa.Così senza perdere gli effetti del suono, ascoltando i propri gusti e brani musicali senza antipatici sbalzi di volume.:-))
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Confronto tra due progetti di bagni che potrebbero interessarti
Progettazione e ristrutturazione personalizzate
Soluzioni progettuali - Quando si progetta un intervento di ristrutturazione è molto importante tenere in considerazione le esigenze e le aspettative della propria committenza.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Progettazione di un mini appartamento: un open space sofisticato
Soluzioni progettuali - Progettazione di un mini appartamento di tendenza attraverso geometrie squadrate. Un open space in cui living e zona notte sono divisi solo da una parete mobile
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Ristrutturazione casa di 45 mq: rendere funzionale ogni spazio
Soluzioni progettuali - Ristrutturazione casa di 45 mq: porte scorrevoli a scomparsa in vetro e connessione fluida tra cucina e living, per ambientazioni interne luminose e funzionali.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Progetto appartamento 90 mq: ambienti fluidi e razionali
Soluzioni progettuali - Progetto appartamento 90 mq: open space con angolo cottura e setti decorativi, camera matrimoniale con cabina armadio, 2 bagni e 2 camerette a tutta luminosità.
349.280 UTENTI
