2011-04-18 21:57:25
Nuovo sistema costruttivo con casseforme a perdere
18 Aprile 2011 ore 10:13 2
NUOVO sistema costruttivo con casseforme a perdere
devo costruirmi nuova una villetta su due piani e sto consultando alcuni architetti.
Uno di questi mi ha proposto di realizzare la casa con il sistema di casseforme a perdere in polistirene espanso,
vantando grandi vantaggi :
-minor tempo di realizzazione
-maggior isolamento termico acustico
-economicità
Ma è effettivamente così ?
ci sono dei difetti o limiti con questa tecnica ?
qulcuno di voi ha esperienze on merito ?
  • stecomo
    Lunedì 18 Aprile 2011, alle ore 11:03
    Penso che intendi quei mattoni in polistirene che sembra di montare una casa come lego e poi vengono gettati al loro interno.si ha sempro pro e contro , per la velocità ok per l'isolamento ok, perla resistenzxa delle pareti a schicciamento,intendo qaundo ti appoggi o devi fissare qualcosa alla parete restanos empre limitazioni.io valuterei sevuoi stare sul prefabbricato le case in legno, che poi di legnohanno la struttura perche le finiture non si notano sembra uan tradizionale.oppure il classico ben isolato.
  • rurik
    Lunedì 18 Aprile 2011, alle ore 21:57
    Salve, io ho un'impresa ed ho già costruito con questo sistema:
    Isolamento termico ottimo, ma tempo si sfasamento della muratura un po' basso, anche se in realtà nella pratica non si sente molto, soprattutto se si utilizza il massetto e la pavimentazione (non in parquet) come "volano termico".
    Ottime caratteristiche meccaniche (la casa è fondamentalmente é in calcestruzzo armato) ma scarse dal punto di vista della bioedilizia.
    Velocità di esecuzione relativa, perché comunque anche se apparentemente "facile" il sistema va "curato" nei particolari, e la standardizzazione dei materiali limita un po' la morfologia.
    Economicità anch'essa relativa... visto che i produttori si fanno pagare bene il materiale, comunque qualcosa a parità di prestazioni con murature blocchi+cappotto si risparmia.
    Necessaria progettazione anche dei minimi particolari e delle forometrie....si parla sempre di calcestruzzo armato, difficile da "modificare" una volta gettato.
    Finiture intene preferibilmente in cartongesso o finiture similari, che comunque se ben realizzate permettono di fare quello che si fa con le normali murature (appendere pesi, mensole ecc..)
    Piccolo appunto: i metodi di costruzione "semplici" non sono in realtà sempre semplici perché prevedono la capacità da parte dell'impresa di interfacciarsi con tecniche costruttive più standardizzate, precise, che necessitano di una certa organizzazione e progettazione anche in fase di realizzazione, nonché la conoscienza di tutte le fasi pre o post opere edili in modo da prevenire e risolvere le problematiche ai lavori di impiantistica e finiture varie.
    Se ha domande più specifiche me le rivolga pure.
Img chiara ronci
Img manuel roco
