2010-11-12 14:16:11
Ventilazione forzata contro umidità e muffe
Alberto74-09
12 Novembre 2010 ore 14:06 1
Salve, vorrei avere informazioni o qualche sito che parli di ventilazioni forzate per appartamenti.
Ho problemi di umidità eccessiva e muffe in casa.
Potrebbe essere il rimedio giusto?
I muri sono in mattoni pieni spessore 50 cm e le finestre sono in pvc nuove, abito a piano terra ma rialzato da terra di 70 cm e sotto ho una cantina asciutta.
    Venerdì 12 Novembre 2010, alle ore 14:16
    E' tutto da capire in quanto la ventilazione meccanica non è nata per risolvere i problemi di umidità ma per garantire un corretto cambio d'aria dove ve ne sia bisogno limitando al massimo la dispersione del calore
    pertanto prima di fare questo tipo di scelta è sempre opportuno fare almeno qualche analisi tecnica sul campo
    non potendo fare pubblicità sul forum non elenco i nomi delle aziende ma invito a fare una ricerca su google con il seguente tag con ventilazione controllata
    e a leggere il seguente pdf elaborato da un associazione culturale
    http://www.archinnova.it/infomise/presentazioni/raisa.pdf
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Img piergiorgio1970
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa...
piergiorgio1970 29 Novembre 2023 ore 12:34 1
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img elettram
Ciao a tutti,chiedo un parere perché qui a casa siamo un pò confusi. Abbiamo una casa su 3 livelli: al pian terreno c'è solo il disimpegno, mentre le due zone...
elettram 29 Aprile 2023 ore 17:23 8
Notizie che trattano Ventilazione forzata contro umidità e muffe che potrebbero interessarti
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
Diffusione Aria in Casa
Impianti - In continua diffusione i sistemi di ventilazione forzata nelle case garantiscono la possibilità del riscaldamento invernale e del condizionamento estivo.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Anemometro per il Fai-da-te
Fai da te - Il tecnico fai-da-te può risolvere problemi e fare delle verifiche agli impianti di climatizzazione utilizzando strumenti quali termometri, anemometri e igrometri.
Normative per evacuatori forzati di fumo e calore
Leggi e Normative Tecniche - Le normative sugli evacuatori forzati di fumo e calore sono un pilastro fondamentale per la sicurezza degli edifici e forniscono linee guida per la loro progettazione.
Combattere l'umidità
Risanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute.
In che modo eliminare per sempre la muffa sui muri
Risanamento umidità - Le infestazioni di muffa sulle pareti delle abitazioni sono molto dannose per la salute umana, e perciò vanno rimosse subito con rimedi efficaci e definitivi
346.657 UTENTI
