2010-12-15 20:26:58
Serramenti - 31298
Emonty78
12 Dicembre 2010 ore 10:31 3
Buongiorno
ecco un terzo argomento in tema di ristrutturazione.
Spero di non sembrare un po' un rompiscatole, ma i dubbi in questo momento sono veramente tanti!!!
Dovendo sostituire i serramenti della casa da ristutturare (finestre in alluminio con doppi vetri del 1981) cosa consigliate?
Le finestre sono circa di 1,6 mt La x 1,5 mt h a tre elementi di cui uno fisso e 2 apribili. La mia idea era di inserire il sistema a ribalta.
Quale materiale consigliate? Quali i pregi e i difetti dei diversi sistemi? (lo chiedo a voi perché di solito i siti internet ed i depliant dei vari produttori mostrano solamente i pregi e nessuno i difetti, che bene o male ci sono).
Infine, considerando che la casa è una "bifamiliare" con al piano superiore un altro appartamento che ha le tapparelle, posso sostituire le mie tapparelle con persiane oppure in fase di ristrutturazione devo mantenermi uniformato all'altro appartamento? Nel caso dovessi mantenere le tapparelle meglio in PVC o alluminio? e poi consigliate blindate oppure meglio lasciar solo le grate alle finestre?
Grazie mille
    Domenica 12 Dicembre 2010, alle ore 18:33
    Diciamo che per decoro architettonico non dovresti cambiare aspetto agli infissi esterni di solo un piano, ma se è casa tua fai poi quello che preferisci.
    per i materiali io sono portato più verso il legno che il pvc.
    per la parte delle tapparelle opterei per l'alluminio a patto di avere un buon serramento isolante
    nel tuo caso dovresti scegliere tra vari serramentisti che dopo un sopralluogo ti possano fornire la soluzione integrata più adatta al tuo caso
    Domenica 12 Dicembre 2010, alle ore 20:05
    Sul decoro, concordo con l'amico Termografo.
  • bancalaro75
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 20:26
    Ciao sono falegname - serramentista il consiglio che posso darti é questo se vuoi fare finestre indistruttibili ed durature nel tempo ti consiglio di farle fare in rovere di legno lamellare ti chiederai il perché? Il perché stà nelle particolarità dei listoni di legno lamellare che sono due:1° il lamellare composto in tre strati di legno attaccati con colle apposite sono molto resistenti alla torsione del legno anzi ti posso assicurare che le finestre rimarranno in linea senza svergolii 2° le venature del legno sono scelte e quindi la finestra sembrerà un "mobile" e quindi bella vista ok!
    Se tu ti informi ci sono sul mercato serramenti chiamati legno-alluminio cioé che in casa avrai il calore ed il fascino del legno mentre fuori avrai il serramento in alluminio quindi se tutto il palazzo é fatto di serramenti orribili di una volta in alluminio grigio tu in casa avrai il serramento in legno e sarai a norma con il palazzo...spero di essermi fatto capire e di averti indirizzato sulla scelta migliore che anche se può avere dei costi diversi dai classici serramenti é sempre la migliore attualmente sul mercato in italia ciao e se hai bisogno sono quà
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 14 Maggio 2024 ore 19:59 8
Img faccy
Buongiorno,vorrei un consiglio da voi su come rendere più giovane e fresca questa cucina.Alcuni mi consigliano di pellicolarla, altri di verniciarla di altro colore...
faccy 13 Maggio 2024 ore 14:46 4
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 09 Maggio 2024 ore 14:10 1
Img rocco maglione
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver selezionato la giusta categoria.Vorrei installare circa 200 mq di prato sintetico attorno ad una piscina in vetroresina...
rocco maglione 09 Maggio 2024 ore 14:00 1
Img paranoidandroid
paranoidandroid 08 Maggio 2024 ore 13:37 6
346.754 UTENTI
