Mi scusi ma non ho ben capito quello che vuole dire, non sono esperto, io vo,evo sapere se un colore in resina che risulta essere troppo scuro se è possibile schiarirlo e se, una volta schiarito è possinile passarlo sulle pareti sopra al colore scuro già messo con la prima passata“Salve,
intanto come primo consiglio, rispetterei la garanzia del prodotto e la relativa posa.
Poi direi che sarebbe il caso di valutare la scheda tecnica del prodotto utilizzato, in modo tale che vengano in evidenza i componenti ed eventuali diluenti specifici del prodotto e la la loro modalità di posa.
Saluti”
Salve,“Mi scusi ma non ho ben capito quello che vuole dire, non sono esperto, io vo,evo sapere se un colore in resina che risulta essere troppo scuro se è possibile schiarirlo e se, una volta schiarito è possinile passarlo sulle pareti sopra al colore scuro già messo con la prima passata”
BuongiornoSto facendo ristrutturare il mio appartamento.Si tratta di diversi lavori, tra qui la costruzione di un paio di pareti, il rifacimento del massetto e la piastrellatura... |
Buongiorno.Abbiamo un’officina meccanica ed a breve dovremo fare un ampliamento. All’impresa che realizza il capannone abbiamo appaltato anche le pavimentazioni in... |
Buonasera,ringrazio anticipatamente dei consigli che mi darete, sempre puntuali ed utili in questo spendido forum.Cercherò di fare domande chiare e dirette.Stiamo valutando... |
Ciao a tutti, ho da poco ristrutturato casa ed il mio architetto ha spinto a tutti costi per fare i bagni in resina.In particolare uno dei due, quello con la doccia, ha il... |
Ciao a tutti,nella casa di campagna abbiamo un piccolo bagno piastrellato 20 anni fa con piastrelle circa 10x10cm con una fuga spessa 0.5cm. Poichè anche la doccia è... |
Notizie che trattano Schiarire colore resina che potrebbero interessarti
Come realizzare un set da toilette effetto madreperlaDecorazioni - Come creare in poche semplici mosse un prezioso set da bagno con la resina epossidica. Tutto l'occorrente, le fasi di lavorazione e alcune variazioni su tema. |
Si può usare un piano in resina in cucina?Cucine moderne
- Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina. |
Rivestimenti sottili in resina che creano un mosaicoPavimenti e rivestimenti - I mosaici in resina sono delle creazioni uniche che possono ricoprire qualsiasi forma e superficie, sia interna che esterna, occupando solo un minimo spessore. |
Come illuminare casa con le resine luminosePavimenti e rivestimenti - La resina, integrata con sistemi di illuminazione, trova applicazione in diversi angoli della nostra casa: rivestimenti, pavimentazione, oggettistica e complementi. |
Pannelli decorativi in resina per interni ed esterniFacciate e pareti - Tra le caratteristiche più apprezzate dei pannelli decorativi in resina vi sono l'estetica, le performance elevate e le varie possibilità di personalizzazione. |
Sistema modulare per il bagnoBagno - Un bagno totale pensato in tutti i suoi aspetti, dai sanitari ceramici alle vasche e piatti doccia in resina poliminerale, dai rivestimenti e pavimenti |
Fai da te: le tecniche per realizzare un pavimento in resina da esterniFai da te Muratura - Pavimento in resina da esterni: un progetto semplice per realizzarlo in fai da te e rinnovare così lo spazio outdoor in maniera personale, creativa, funzionale. |
8 soluzioni per pareti artistiche interneFacciate e pareti - Le pareti hanno un forte impatto nella percezione di un ambiente. Come decorarle in modo artistico? Scopriamo insieme gli svariati modi per renderle uniche. |
Complementi in resina per l'arredobagnoMobili bagno - L'utilizzo della resina per l'arredobagno è una scelta di gusto che offre ampie possibilità e personalizzazioni, oltre a resistenza all'umidità e praticità. |
