2022-08-09 18:30:47
Bagno e cucina: resina o microcemento?
Buonasera,
ringrazio anticipatamente dei consigli che mi darete, sempre puntuali ed utili in questo spendido forum.
Cercherò di fare domande chiare e dirette.
Stiamo valutando di aprire un B&B.
Un geometra che probabilmente ci aiuterà per la parte burocratica, anche per motivi di risparmio, per la cucina ed il bagno ci ha consigliato la resina o il microcemento per pavimenti e pareti.
Semplici domande.
Può essere una scelta giusta per una struttura come un B&B dove forse la cura da parte dei Clienti non sarà una certezza?
Sono restistenti?
Facili da pulire?
Meglio la resina o il microcemento?
Vi ringrazio anticipatamente se mi aiuterete a fare chiarezza in questo "campo" per me nuovo.
GRAZIE!!!
Zioriky
  • god!
    Lunedì 8 Agosto 2022, ore 00:16
    Ultima modifica: Lunedì 8 Agosto 2022, ore 00:28
    Ciao Zioriky! Premetto che il microcemento è solitamente composto da una parte cementizia in polvere e un secondo legante di tipo resinoso (denominato lattice) che è pur sempre un polimero, per cui anche il microcemento appartiene alla famiglia dei rivestimenti in resina.
    Vi sono vari tipi di resine, tra cui la resina epossidica, con un effetto lucido che, però, col passare del tempo può essere soggetto ad ingiallimento.
    Il pavimento e i rivestimenti in microcemento si caratterizzano per l'effetto materico, mentre le resine di solito hanno un aspetto più vetroso, comunque nel tempo le resine hanno un loro strato di usura, la ceramica no.
    Il microcemento assorbe olio e altri residui alimentari. La caduta di liquidi acquosi o comunque non acidi sul pavimento, non genera inconvenienti, se il liquido è rimosso immediatamente ma, nel caso di liquidi aggressivi, la permanenza in loco per diverso tempo genera delle macchie permanenti più o meno visibili a seconda del colore e dell'effetto nuvolato conferito alla superficie.
    Lo strato trasparente applicato a protezione del materiale cementizio tende a consumarsi nelle zone di maggior passaggio per cui possono generarsi graffi, macchie e anche piccole fessurazioni.
    Sia la resina che il microcemento necessitano di tanto in tanto di essere ripristinati con una pulizia e stesura si nuova mano di bicomponente in superficie.
    Ciò premesso, sia la resina che il microcemento possono offrire eccellenti performances, a patto che si abbia una certa accortezza nell'utilizzo, il che è fattibile in una residenza privata ad uso personale, ma piuttosto utopistico in una struttura ricettiva quale un B&B.
    Personalmente, consiglio, come alternativa, i rivestimenti e pavimenti di bagno e cucina del B&B in gres porcellanato: vi è un'ampia scelta con vari effetti cromatici e materici, con ottimali rapporti qualità/prezzo.
  • zioriky
    Ricerca discussioni per utente God!
    Martedì 9 Agosto 2022, ore 18:30
    Come sempre....GRAZIE!!!Un problema...risolto in un attimo!!!Zioriky
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Notizie che trattano Bagno e cucina: resina o microcemento? che potrebbero interessarti
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Qual è la differenza tra resina e microcemento
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta di un rivestimento continuo per interni, è possibile orientarsi tra due materiali dalle caratteristiche differenti: la resina e il microcemento.
Rivestire le scale interne con microcemento: guida e vantaggi
Pavimenti e rivestimenti - Rinnova le scale con il microcemento: un rivestimento moderno, resistente e antiscivolo che unisce design e praticità senza demolizioni.
Tutte le caratteristiche della resina cementizia
Materiali edili - La resina cementizia si è affermata come soluzione versatile per il rivestimento di pavimenti e pareti, offrendo una combinazione unica di resistenza ed estetica
Pavimenti in microcemento: tutto quello che c'è da sapere
Pittura e decorazioni - Scopri i vantaggi del microcemento: continuità estetica, resistenza e tempi rapidi. Guida a tipi, applicazione, manutenzione e alternative.
Pavimenti in microcemento e cemento spatolato: caratteristiche, vantaggi e utilizzi
Pavimenti e rivestimenti - Cos'è il microcemento, come si applica il cemento spatolato, pro e contro, supporti compatibili, colori e manutenzione. Una guida ai pavimenti continui senza fughe.
Pavimenti in cemento per interni: pro e contro
Pavimenti e rivestimenti - Il cemento, connubio perfetto di funzionalità e resistenza, è la chiave per avere una casa elegante e moderna .. pur se si sposa bene anche con il rustico.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
349.316 UTENTI
