2024-01-04 15:09:23
Parete costruita male
Buongiorno
Sto facendo ristrutturare il mio appartamento.
Si tratta di diversi lavori, tra qui la costruzione di un paio di pareti, il rifacimento del massetto e la piastrellatura di tutta casa e del rivestimento del bagno.
A circa 150cm di altezza della costruzione del primo muro (ovviamente non portante) ci siamo accorti che non avevano "legato" questo muro con quelli circostanti.
Glielo si è fatto presente (cosa assurda che debba essere io a dire come si faccia un muro) ma i muratori hanno continuato la costruzione dicendo che me lo avrebbero legato successivamente: mi hanno spiegato che una volta indurito il muro stesso verranno rotti dei mattoni ogni tot file, posizionate le bacchette di ferro nei muri adiacenti e poi ritappate queste rotture con resine e mattoni.
Il punto è che su questo tramezzo di 324cm ci va montata la cabina armadio che è totalmente ancorata al muro.
Il muratore continua ad insistere che non mi vuole rifare il muro, che facendo nel modo in cui ho descritto il risultato sarebbe il medesimo...
Ma veramente non cambia nulla?
Online non ho trovato niente in merito a questa tecnica, quindi la cosa mi puzza...
In più, con che fiducia gli faccio fare massetto e pavimenti, visto che ha sbagliato a fare il primo lavoro su cui a messo mano?
Come devo comportarmi?
Grazie a chiunque risponda!
Barbara
    Martedì 2 Gennaio 2024, alle ore 09:50 - ultima modifica: Martedì 2 Gennaio 2024, all or 09:56
    Se non intende rifare il muro direi di interpellare un'altro muratore. Oppure io proporrei di fare applicare un rete di ferro da pavimento a soffitto fissandola sia al primo muro che al secondo.
    Così si verrà a uniformare la tenuta in sicurezza della parete totale.
  • previatoantonio
    Giovedì 4 Gennaio 2024, alle ore 15:09 - ultima modifica: Giovedì 4 Gennaio 2024, all or 15:26
    Salve!
    per chiarire è uno tra i vari interventi possibili quello a cui fa riferimento Jovis, da effettuarsi con rete a maglia 10x10 -14 con cemento per chiudere armature ferrose tipo...K100.
    In quanto alla fiducia verso il muratore di bucare ogni tanto direi proprio di no, piuttosto il lavoro di unione tra muro esistente e quello superiore in forati di laterizio, verrebbe consolidato con questa controparete dello spessore di qualche cm in cui viene annegata la rete tramite malta cementizia appunto K 100 che uniformerà la parete per il montaggio della cabina armadio e proteggerà anche da problemi di carbonatazione del ferro.
    In merito alla fiducia del muratore consiglierei di prendere informazioni, approfittando nel frattempo di chiedere un sopralluogo-preventivo anche a qualche altra impresa o muratore di zona.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Parete costruita male che potrebbero interessarti
Consolidare pareti, fondazioni e pavimenti con iniezioni di resine espandenti
Restauro edile - Le resine espandenti vengono usate per riempire vuoti e stabilizzare terreni o sottofondi. Ma sono adatte anche alle crepe nei muri? Criteri, limiti e casi.
Consolidamento di pareti, fondazioni e pavimenti con iniezioni di resine espandenti
Restauro edile - Con le iniezioni di resine espandenti è possibile ripristinare la continuità muraria interrotta dalle lesioni strutturali e consolidare il terreno di fondazione.
Cedimento del terreno sotto casa: perché accade anche in edifici non recenti
Restauro edile - Il cedimento del terreno sotto le fondazioni può comparire dopo anni di stabilità. Cause reali, segnali da osservare e criteri per capire quando intervenire.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
Consolidamento dei terreni di fondazione: in quali casi è necessario e quando è evitabile
Restauro edile - Il consolidamento dei terreni di fondazione non è sempre indispensabile. Vediamo quando è necessario intervenire e quando invece si rischiano lavori inutili.
Resine per pavimenti interni: estetica continua e manutenzione minima
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti in resina offrono una superficie continua, moderna e resistente. Ecco le tipologie più adatte per la casa e i prezzi aggiornati.
Armadi in resina per esterni: guida alla scelta e vantaggi pratici
Arredo giardino - Gli armadi in resina per esterno sono resistenti all'umidità e ideali per giardini, terrazze e garage. Ecco quali scegliere.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
3 soluzioni per rinnovare il bagno senta togliere le piastrelle
Restauro edile - Un bagno ormai datato può essere ristrutturato anche senza togliere le piastrelle di rivestimento, intervenendo con soluzioni alternative di facile applicazione
