2008-02-09 16:10:01
Riutilizzo di una cisterna per gasolio in acqua potabile
Cangaceiro
03 Febbraio 2008 ore 17:58 24
è possibile utilizzare una vecchia cisterna in ferro che ha 40 anni che fino ad oggi veniva usata per lo stoccaggio del gasolio per riutilizzarla per il deposito di acqua dell'acquedotto e quindi potabile?
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 18:59
    Non sono la persona più indicata, ma sinceramente, oltre al fatto di avere contenuto carburanti per anni, è anche molto vecchia...
    Ammesso che si possa sgrassare con solventi speciali, al massimo la riutilizzerei per la raccolta dell'acqua piovana, ma mai acqua da utilizzare per uso domestico, non mi sembra il caso...
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 19:44
    Devi farla bonificare e poi rottamarla. per l'acqua potabile meglio che ti compri una cisterna nuova in materiale idoneo e adatta all'uso alimentare.
  • marco.
    Marco. Ricerca discussioni per utente
    Domenica 3 Febbraio 2008, alle ore 20:31
    Non ti so dare certezze ma...
    esistono ditte che creano cisterne all'interno di cisterne, hanno sistemi modulari con pannelli ad esempio da cm. 50x50 che montano all'interno della cisterna esistente sigillandoli tra di loro a formare una nuova cisterna del tutto indipendente da quella originaria, anni addietro l'ho fatto con una vecchia cisterna in calcestruzzo già per acqua potabile ed anche molto grande, era costato molto ma il risultato è stato ottimo.
    ora il problema della tua è di certo il gasolio non so dirti se con una bonifica potresti poi fare quello che ti spiegavo....
    cerca in rete una ditta specializzata e chiedi a loro
  • cangaceiro
    Cangaceiro Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 17:10
    In effetti per l'acqua potabile è un pò un azzardo, però riciclarla per lo stoccaggio di acqua pluviale non sarebbe male. vero?
  • toplevel
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 18:23
    Salve canganceiro (che nick !!)
    secondo me è possibile renderla idonea per l'acqua potabile. dopo averla bonificata da solventi infiammabili (magari risciacquandola abbondantemente) una bella sabbiata e due mani di rivestimento cementizio idoneo allo scopo e ti passa la paura.
    la sabbiatura non so cosa possa costarti, ma il rivestimento cementizio che aderisce direttamente sull'acciaio, in due mani, ti costa appena 25 ?uri (come dicono i romani) al mq. che puoi fare anche da te stesso, non essendoci VOC -cioè composti organici volatili- il tutto con certificazione di idoneità all'acqua potabile. dopo un'ora la puoi già riempire.
    è ovvio che devi verificare lo spessore della lamiera a sopportare la sabbiatura.
    costruirvi dentro un'altra cisterna sarebbe troppo costoso a mio avviso...
    saluti e a presto
    top-level
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 18:42
    Bisogna vedere come si può bonificare...
    Il gasolio in una cisterna arrugginita, sarà difficile eliminarlo completamente...
  • toplevel
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 07:08
    Salve archibagno,
    una energica idrolavata ad alta pressione e ogni residuo di gasolio è eliminato.
    una sabbiata ad hoc e la cisterna torna lucida come nuova, pronta per essere rivestita.
    fidati, è puù difficile dirlo che farlo.
    buonagiornata
    top-level
  • the manager
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:04
    Esiste un prodotto della saratoga divisone industria che in pratica riveste i contenitori per poi usarli con gli alimenti di qualsiasi tipo.
    se fai una ricerca lo trovi.
    Il dubbio e' pero' questo: quanto ti costa far trattare la cisterna?
    Forse con quei soldi te ne compri una nuova !
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:08
    Salve archibagno,
    buonagiornata
    top-level
    Dando per scontato (forse sbaglio), che in questa cisterna una persona non può entrare, come pensate di poterla sabbiare?
    Come pensate di rivestirla internamente con qualunque prodotto se non c'è la possibilità di entrarvi?
  • toplevel
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:19
    Salve manager,
    se leggi i miei post precedenti trovi una indicazione di costo.
    per archibagno,
    se entrarvi è impossibile, a maggior ragione è impossibile costruirvi un'altra cisterno dentro la prima. comunque credo che ogni cisterna sia ispezionabile, almeno un passo d'uomo deve esserci, anche perché sono progettate per essere ripulite di tanto in tanto dai materiali di sedimentazione.
    gli obiettivi principali di cangaceiro credo siano tre:
    1) riutilizzare quello che ha già;
    2) evitare costi di rimozione e smaltimento;
    3) evitare acquisto e reinterramento di un contenitore nuovo il quale, se in acciaio inox, gli costerebbe una fortuna.
    se esiste una soluzione adeguata, garantita e collaudata, perché sprecare euri??
    saluti
    top-level
  • cangaceiro
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:20
    Salve archibagno,
    buonagiornata
    top-level
    Infatti è proprio quello che mi stavo domandando io. La cisterna in ferro di 40 anni, interrata, che attualmente ospita gasolio ha l'ingresso per quest'ultimo costituito solo da un cilindretto mi sembra di misura di diametro di 10 cm così a occhio non ho misurato. Per cui le operazioni di bonifica mi sembrano alquanto improbe.
    Mi accontenterei solo di riabilitarla come acqua per annaffiare.
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:21
    Io partirei da un dato di fondo...
    Ha più di 40 anni, è da bonificare e rottamare...
    Non vedo come possa essere totalmente bonificata per un riutilizzo anche solo dell'acqua piovana, dando per scontato che le pareti saranno in condizioni disastrose e solo una forte sabbiatura potrebbe riportarla in vita...
  • cangaceiro
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:24
    Salve manager,
    per archibagno,
    saluti
    top-level
    gli obbiettivi che tu citi sono esatti ma vedi la cisterna so che è in ferro e ha un età di 40 anni, è completamente interrata, non conosco lo spessore esatto del ferro, ma non ha mai avuto per 40 anni pulizia per la sedimentazione.
    All'epoca (ed io non c'ero 40 anni fà) ho saputo che la poggiarono a terro su un letto di ghiaia, poi rivestita la sua superficie con del catrame, ed avvolta da del cemento, per cui non ci sono passi d'uomo. Se si vuole pulirla l'unica cosa è poter utilizzare il bocchetto dal quale entra il gasoloio che così ad occhio e croce penso abbia un diametro di 10 cm.
  • cangaceiro
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:26
    scusa l'operazione di sabbiatura ha come fine riportare un materiale al colore originario dico bene? spruzzandogli addosso sabbia fine a grossa pressione, giusto?
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:29
    Si, ma se all'interno non c'è accesso, è impossibile fare tutto ciò...
    E' un lavoro costoso e che non ti offre nessun sbocco, a questo punto cercati una cisterna economica, in plastica o cemento...
  • cangaceiro
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:46
    Hai qualche ditta produttrice da incarmi? per cisterne fuori terra, 1 a scopo alimentare e 1 a scopo agricolo. Grazie.
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 10:50
    Ti mando il link in privato...
  • toplevel
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 11:17
    Giusto,
    sabbiare significa rendere a lucido il metallo.
    ma se l'imboccatura è così piccina...o ne fai un'altra più grande -se ne vale la pena- o la rottami.
    top-level
  • cangaceiro
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 13:06
    E' vero che recuperare una cisterna utilizzata fino adesso per il gasolio è cosa buona e giusta, ma non devo dimenticare che detta cisterna è a 1 metro di distanza dalla muratura portante della mia abitazione, è vero che è rivestita da uno strato di cemento, ma dato che sono passati 40 anni non è rischioso che se c'è qualche perdita di qualche tipo mi tiro la zappa sui piedi e mi ritrovo l'acqua nelle murature? forse è una paura eccessiva la mia.
    anche perché il terreno della zona è famoso per essere intriso di acqua e uno dei problemi maggiori delle abitazioni della zona è stato togliere l'umidità dai muri appunto portanti e considerando che la mia abitazione è a fondazione continua particolarmente soggetta, questo per dire che se tra 5 anni comparisse umidità nelle murature prossime alal cisterna non si saprebbe se additare la colpa a quest'ultima oppure alla semplice umidità proveniente dal sottosuolo. Inutile dire che tra gattaiolati,vespai e strati catramati sono stati presi tutti gli accorgimenti possibili.
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 13:09
    Hai trovato poi la cisterna nuova?
  • toplevel
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 14:46
    Salve cangaceiro,
    tranquillo, la tecnologia a cui mi riferisco di rivestire internamente la cisterna con uno straterello cementizio è supercollaudata.
    pensa che 2 mm di questo prodotto cementizio equivale ad 1 metro di cls ai fini dell'impermeabilità.
    a meno che la cisterna non abbia dei buchi enormi, la vedo ancora la soluzione più, veloce, sicura, economica ed...ecologica.
    top-level
  • cangaceiro
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 17:28
    si può scrivere su questo sito nomi di produttori?
  • cangaceiro
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 17:30
    Salve cangaceiro,
    top-level
    salve,
    sì però vedi la cisterna è attualmente ricoperta da cemento e pavimentazione (tra l'altro fatta da poco) per cui come si dice a Firenze: "non vorrei stare a buttare all'aria tutto quanto" per cui se a mezzo di una bonifica sfruttando il solo bocchettone di diametro 10 cm ok altrimenti amen.
    Sabato 9 Febbraio 2008, alle ore 16:10
    Lascia perdere,poi dovrai rompire nuovamente la massicciata per portare i tubi dell'aqua e il pescante della pompa oppure la tubazione di mandata e una linea elettrica per pompa immersione,smonta il chiusino riempila di calcinacci e tappa tutto,in alternativa andrebbe tolta,dopodiche puoi metterci una nuova cisterna per uso alimentare
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img mattia bergomi
Buonasera a tutti,Chiedo consigli a chi rivolgermi per il problema che ho nel mio appartamento. Facendo i lavori 10 anni fa, abbiamo trovato l'accesso ad una cisterna di acqua...
mattia bergomi 03 Febbraio 2023 ore 15:23 1
Img 054936
Buon giorno. Premesso che provvederò a realizzare due ristrutturazioni trainanti, di cui una riguardante l'impianto di riscaldamento, più un paio di lavori. Secondo...
054936 22 Ottobre 2022 ore 12:19 4
Img armando81
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio...
armando81 24 Agosto 2022 ore 17:16 3
Notizie che trattano Riutilizzo di una cisterna per gasolio in acqua potabile che potrebbero interessarti
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Recuperare e riutilizzare l'acqua piovana con le cisterne interrate
Impianti idraulici - Le cisterne interrate in plastica o calcestruzzo costituiscono la soluzione ottimale per l'accumulo e successivo riuso dell'acqua piovana per irrigare il giardino
Manutenzione dei serbatoi idrici
Impianti - Procedure da rispettare per garantire la sicurezza e l'igiene dei serbatoi idrici.
Progettazione sistema a collettori piani
Impianti - L'utilizzo della giusta terminologia per i pannelli solari termici facilita la comprensione dei fenomeni, dalla radiazione, alla superficie utile, alle perdite.
Pannelli Solari: Componenti parte 2
Impianti - Vediamo quali sono gli altri componenti indispensabili al corretto funzionamento di un impianto a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Presscontrol e autoclave con vaso d'espansione
Impianti idraulici - Per un corretto funzionamento dei dispositivi installati nella rete idrica degli alloggi, occorre mantenere costante la pressione del circuito impiantistico.
Pannelli Solari: Componenti parte 1
Impianti rinnovabili - Molti sono i componenti di un impianto a pannelli solari e conoscerne caratteristiche, funzionamento e utilità all'interno dell'impianto è utile ed importante
Pannelli Solari: Centralina
Impianti - La centralina di regolazione automatica e' il cervello degli impianti a pannelli solari, gestisce il funzionamento e monitora i parametri dell'impianto per la sicurezza.
346.655 UTENTI
