2005-12-09 17:11:27
Problema muffa
Fafon53
09 Dicembre 2005 ore 13:36 4
Salve
abito in collina e da me fa freddino, l'inverno mi affligge il problema della muffa in casa, che si forma negli angoli in alto delle pareti; e la mattina quando mi alzo sui vetri delle finestre di alluminio si forma della condesa, inoltre non ho il tetto, ma bensi una terrazza coibentata con argilla espanse e guaina.
COME POTREI RISOLVERE?
E fondamentalmente da cosa è provocata questa muffa/condensa?
Vi metto delle foto cosi per rendere meglio l'idea:
*****QUESTO E' L'INTERNO****
http://img472.imageshack.us/img472/6438/12dh1.jpg
*****QUESTO E' L'ESTERNO****
http://img472.imageshack.us/img472/1923/40dx.jpg
  • speleosax
    Speleosax Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Dicembre 2005, alle ore 15:16
    Leggiti l'argomento "muffa e umidità, cosa fare?" e potrai avere qualche idea.
    P.S. Mi sembra di vedere il mio angolo superiore prima del "trattamento", e se ti può interessare anch'io in quella stanza ho i serramenti in alluminio.
  • fafon53
    Fafon53 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Dicembre 2005, alle ore 15:25
    Sali di boro o sughero?
    io non capisco da cosa sia originata e non vorrei ricorrere a paliativi ma vorrei arrivare proprio al problema che la genera!!
    grazie per il reply cmqspelosax
  • speleosax
    Venerdì 9 Dicembre 2005, alle ore 15:41
    Quel tipo di muffa è dovuto alla condensa che si forma in stanze poco aereate e solitamente rivolte a nord.
    Se provi a curiosare per internet trovi un sacco di siti che spiegano in modo approfondito come combattere tale tipo di muffe, ma alla fine il messaggio è che la muffa bisogna prevenirla eliminando ifenomeni di condensa: quindi arieggiare il locale, ed innalzare la temperatura della parete, per esempio rivestendola con isolanti all'interno o con un bel cappotto all'esterno.
    Io ho provato la via del rivestimento interno con sughero e ne sono soddisfatto, probabilmente altri avranno provato altri sistemi con eguale risultato: penso che sia anche una scelta personale.
    Un'alternativa sarebbe trattare la parete con grassello di calce, materiale da bioedilizia altamente traspirante e naturalmente antimuffa.
    Per decidere cos'è meglio per te bisogna vedere anche il tipo di muro che hai, il grado d'isolamento della parete, la zona climatica e tutto quello che può causare l'umidità nella stanza.
  • fafon53
    Venerdì 9 Dicembre 2005, alle ore 17:11
    Sei stato chiarissimo
    ti ringrazio, saluti e buone feste
Img oxigen
Ho una casa isolamento termico zero, il tetto alla vecchia maniera tegole, tabelline e travi di legno, il solaio realizzato con travetti e pignatte spessore 12 centimetri.Per cui...
oxigen 26 Gennaio 2024 ore 11:03 1
Img rafuel
Ciao a tutti,vi chiedo aiuto per una problemtica relativa al muro, che si era sporcato di macchioline di umidità, lo sono andato a pulire con un fazzoletto e un poco di...
rafuel 25 Gennaio 2024 ore 13:09 6
Img piergiorgio1970
Buonasera, nella mia cantina condominiale ho grossi problemi di muffa sugli oggetti che tendo in essa riposti, benchè sui muri non c'è la minima presenza di muffa...
piergiorgio1970 29 Novembre 2023 ore 12:34 1
Img paci85
Buonasera, ho bisogno di un suggerimento. A causa di una prolungata copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dal piano superiore, il controsoffitto in cartongesso della mia...
paci85 11 Novembre 2023 ore 14:41 2
Img elettram
Ciao a tutti,chiedo un parere perché qui a casa siamo un pò confusi. Abbiamo una casa su 3 livelli: al pian terreno c'è solo il disimpegno, mentre le due zone...
elettram 29 Aprile 2023 ore 17:23 8
Notizie che trattano Problema muffa che potrebbero interessarti
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
In che modo eliminare per sempre la muffa sui muri
Risanamento umidità - Le infestazioni di muffa sulle pareti delle abitazioni sono molto dannose per la salute umana, e perciò vanno rimosse subito con rimedi efficaci e definitivi
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Combattere l'umidità
Risanamento umidità - La presenza di un eccesso di umidità in casa, che si riconosce dalla presenza di condensa, muffa e odori sgradevoli, può ingenerare danni per la salute.
Ecco come togliere la muffa dai muri
Pulizia casa - L'umidità di condensa e una serie di altri fattori possono provocare il diffuso fenomeno della muffa in casa. Ecco un metodo efficace per rimediate a questo problema tanto fastidioso quanto diffuso.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
346.658 UTENTI
