Ok ma anche se hanno gettato sulla terra e senza rete e sotto non ce ne anche ghiaione ?“No, non si rompe niente, si fa il vespaio sopra la gettata. Quindi, normalmente adesso si mettono gli iglu, si fa sopra una gettata che si unisce con quella sotto già fatta, mettendo anche la rete, facendo un cordolo in cemento armato perimetrale e infine sopra si mette un massetto isolante e si posa il pavimento. Nel massetto isolante si possono passare gli impianti, se previsto.”
Ciao“concordo con quanto detto relativamente al sistema degli igoo per creare un vespaio areato, puoi eseguire normalmente la posa in opera degli igloo poichè sono disponibili in formati differenti e quindi ti postranno permettere di utilizzare quei 47 cm che ti restano.
Nel sistema ad igloo la rete elettrosaldata viene posizionata sopra e poi successivamente viene fatto un unlteriore getto per solidarizzare il tutto
questo articolo potrà esserti d'aiuto
Vespaio aeratociao a presto”
Bravo e' magrone ! ma con tanto cemento !“Non e' un massetto probabilmente e' un magrone detto anche getto di pulizia. Sopra si fa il resto e quello rimane cosi'”
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La... |
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio... |
Buongiorno, Abito in un condominio di una quindicina di appartamenti disposto a ferro di cavallo in provincia di Como. Al piano terra, ci sono 6 appartamenti, e solo il nostro... |
Buongiorno,Ho un seminterrato di 50 mq in cui è presente un vespaio, realizzato dalla precedente proprietaria.I problemi sono 2:1) il vespaio non è areato. Non ha... |
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità... |
Notizie che trattano Problema vespaio che potrebbero interessarti
Reti elettrosaldate e reti in fibra di vetro la soluzione ideale per i massettiMateriali edili - Le lesioni nei pavimenti spesso sono dovute ad una scarsa resistenza dei massetti sottopavimento, l'utilizzo delle reti antifessurazione risolve questo problema |
Il massetto: come realizzarloPavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale. |
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recuperoRestauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi. |
Come si compongono e come miscelare malta e cementoMateriali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più. |
Vespaio aerato per proteggere le fondazioni dall'umidità di risalitaRisanamento umidità - Il vespaio aerato è una cavità posizionata tra il terreno e la struttura dell'edificio che ha il compito di proteggere dall'umidità di risalita e dal gas Radon |
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagnoRestauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata |
Cos'è il vespaio aeratoRisanamento umidità - Nei locali a diretto contatto con i terrapieni è buona norma realizzare un'intercapedine aerata tra il terreno e la superficie che delimita il locale: il vespaio. |
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edificiRestauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti |
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternativeRisanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo? |
