2014-12-05 20:18:03
Isolamento acustico piccola lavanderia
Stefanoimpellizzeri
03 Dicembre 2014 ore 22:40 3
Ho ricavato una piccola lavanderia con dei pannelli di legno (listellare + MDF) spessore 3cm, vorrei limitare il rumore della lavabiancheria, lo spazio è limitato, quindi non posso usare materiali voluminosi.
Le pareti da attenuare il suono sono 2, la prima 1 metro x 2.25 di altezza ed un altra 1.4 x 2.25 metri da mettere mattoni fino a 1.2 metri.
Avevo pensato ad una pittura isolante acusticamente.
Cosa mi consigliate?
  • previatoantonio
    Giovedì 4 Dicembre 2014, alle ore 19:13 - ultima modifica: Giovedì 4 Dicembre 2014, all or 19:18
    Buonasera,
    le consiglio una pittura ecologica, magari a base di calce naturale, sughero granulare e resine vegetali, in grado di dare un buon isolamento termoacustico, traspirabilità, evitando così anche sgradevoli fenomeni di condensa che potrebbero crearsi tipicamente in un vano adibito a lavanderia.
    In base alla scheda del prodotto, sarà sempre opportuno applicare un aggrappante specifico prima di procedere.
    Ulteriori consigli dalle seguenti letture:
    termoisolanti-naturali-inorganici/
    pittura-termica-anticondensa/
    pittura-termica-traspirante-in-sughero/
    Saluti e a presto.
  • stefanoimpellizzeri
    Stefanoimpellizzeri Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 4 Dicembre 2014, alle ore 21:17
    Grazie per la risposta, conosce qualche buon prodotto di questo (marca e modello).
  • previatoantonio
    Venerdì 5 Dicembre 2014, alle ore 20:18 - ultima modifica: Venerdì 5 Dicembre 2014, all or 20:24
    Ormai da anni molte Aziende si stanno orientando verso la produzione di materiali che abbiano una composizione ecologica.
    Per una buona pittura a base naturale, con caratteristiche di isolamento termoacustico, le posso consigliare ad esempio:
    - Bioart pittura termica di sughero calce e resine
    - Suberite a base di sughero e resina all'acqua
    - pittura al sughero, resine e microfibre del Colorificio Mazza
    Si tratta sempre di componenti abbastanza naturali, per cui la sua scelta potrà dipendere anche dal prezzo e dalla disponibilità presso il suo ferramenta di fiducia.
    In ogni caso, le consiglio sempre di seguire scrupolosamente le istruzioni della scheda tecnica del prodotto, ai fini di ottenere un risultato soddisfacente in termini di fonoassorbenza.
    Saluti e alla prossima
Img marco_81
Salve a tutti,abito un una bifamiliare a schiera degli anni 90 ed ho un problema con i rumori provenienti dal vicino: non solo sono molto udibili i rumori da calpestio, ma anche i...
marco_81 30 Novembre 2023 ore 23:04 2
Img tunin96
Salve, vorrei costruire una cabina insonorizzata con pannelli fonoassorbenti e pareti in cartongesso per uso musicale in garage. L'abitazione è semi-indipendente e il...
tunin96 14 Giugno 2023 ore 14:30 2
Img sara567
Salve a tutti,sopra il mio appartamento c'è una mansarda accatastata C2 di proprieta dell'inquilino che abita di fronte al mio appartamento. Negli utlimi mesi questa...
sara567 01 Giugno 2023 ore 08:30 2
Img kristiandonno
Buongiorno a tutti, mi piacerebbe avere consigli da voi.Ho installanto dell'isolante acustico in una parete dietro un'armadio per attutire i rumori, ora dopo aver posato...
kristiandonno 16 Gennaio 2023 ore 16:07 1
Img francesca romano
Buongiorno a tutti,ho acquistato casa e scoperto di recente che la parete del salotto confina con la camera da letto dei vicini, che hanno anche bambini piccoli.Dato che la parete...
francesca romano 03 Novembre 2022 ore 18:54 2
Notizie che trattano Isolamento acustico piccola lavanderia che potrebbero interessarti
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Addio rumori del vicino: ecco come insonorizzare una parete!
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione particolarmente utile per eliminare i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere degli abitanti.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Pannelli fonoassorbenti: come incollarli al muro
Isolamento Acustico - Attaccare i pannelli fonoassorbenti al muro è un processo fondamentale per il miglioramento dell'acustica di un ambiente e per ridurre i rumori indesiderati.
Isolamento acustico fai da te per insonorizzare casa low cost
Isolamento Acustico - Come insonorizzare casa in maniera green, a zero impatto ambientale, e con una spesa molto bassa. Il materiale, anche insospettabile, da applicare alle pareti.
Come ridurre i rumori da calpestio insonorizzando i pavimenti
Isolamento Acustico - Il rumore da calpestio, difficilmente eliminabile ma molto fastidioso, può essere drasticamente ridotto con opportuni sistemi isolanti a soffitto o pavimento.
346.649 UTENTI
