2012-06-25 20:12:26
Intonaco-pittura con bolle verticali
Laura83
23 Giugno 2012 ore 10:24 2
Da un paio di mesi siamo andati ad abitare in una maisonette nuova con piano terra e primo piano, costruita da circa un paio d'anni ma che abbiamo rivestito, pavimentato e quant'altro noi per primi.
Ho notato durante il trascloco la presenza di bolle nella pittura (o intonaco, non le ho ancora rotte), ma il fatto curioso è non sono bolle in un punto e basta, sono strisce che percorrono buona parte del muro, in sala addirittura si vede proprio la riga verticale che arriva fino al battiscopa e anche sopra al battiscopa la pittura si è alzata.
Questo è il link delle foto
I muri dove sono comparse sono vari, uno (quello della parete verde acido) è il muro confinante con i vicini, quello verde scuro è una parete esterna, quello con la bolla sopra allo stipite della porta è una parete che divide sala e bagno..
Quella dove ho messo le frecce addirittura parte da un angolo, esce in orizzontale poi scende in giù..
Non ci sono macchie d'umidità, si sente solo il vuoto picchiettando con le dita.
Che l'intonaco non sia probabilmente il top l'abbiamo già notato, al piano superiore si è staccato un pezzo di battiscopa ma non perché si è scollato, si è staccato l'intonaco sotto alla colla prendendoci contro con l'aspirapolvere!
Secondo voi queste "righe" cosa possono esssere?
Non capisco che strada seguano.. E soprattutto come intervenire..
PS. come forse si intravede in una foto al primo piano c'è il tetto in legno (ventilato).. ma è normale che (per assestamento immagino) soprattutto di sera e di mattina sia un continuo scricchiolare?
Ma proprio CONTINUO! I primi giorni facevamo fatica a prendere sonno.
Migliorerà con gli anni o sarà sempre così?
Laura
  • fantastik
    Fantastik Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Giugno 2012, alle ore 16:59
    L'intonaco ha spesso delle piccole crepe che si formano dopo un po,appunto quando l'intonaco ritira,ma dipende anche dal materiale usato.
    per ovviare a questo quando si fa la rasatura delle pareti si posa la rete per limitare,o eliminare il presentarsi del problema!
    la cosa strana e' che l'intonaco sia distaccato gia' dopo 2 anni!
    per ripristinare il tutto,se davvero l'intonaco e' distaccato,devi rimuoverlo e rifare l'intonaco dove occorre poi rasare il tutto e posare appunto la rete.
    ovviamente dovresti poi tinteggiare ecc ecc.
    poi per il tetto il legno aspetta qualcuno che se ne intende in materia.
  • laura83
    Laura83 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Giugno 2012, alle ore 20:12
    Grazie, appena troviamo qualcuno facciamo fare un giro di perlustrazione poi vedremo come intervenire..
    Ma la cosa è destinata a peggiorare o se non tocchiamo niente rimane com'è?
Img luxxx
In cantina A causa di fuoriuscita dal tubo scarico condominiale dovrei fare dei lavoriMi consigliereste di fare lavoro di muratura quindi togliete vecchio intonaco,farne nuovo e...
luxxx 10 Marzo 2024 ore 16:23 5
Img luxxx
Buonasera,Vorrei chiedere dei consigli e pareri su ciò.Ho una cantina che a causa di una fuoriuscita dello scarico condominiale ho subito vari danni.I muri si sono rovinati...
luxxx 06 Marzo 2024 ore 14:57 5
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Notizie che trattano Intonaco-pittura con bolle verticali che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Intonaco e rasante: quali sono le caratteristiche e differenze
Materiali edili - L'intonaco e la rasatura sono aspetti fondamentali nel settore dell'edilizia, entrambi atti alla preparazione di superfici murarie ma con caratteristiche distinte
Pittura termica anticondensa: che cos'è e come funziona
Pittura e decorazioni - Un modo per proteggere la nostra casa dalla formazione di muffa è la pittura termica anticondensa che grazie alla presenza di microsfere riduce lo scambio termico
Calce e calce idraulica
Materiali edili - La calce idraulica è uno dei materiali da costruzione più antichi ed al contempo moderni, disponibili per la realizzazione di opere e lavorazioni in edilizia.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Distacchi dei rivestimenti di facciata
Ristrutturare Casa - Difetti di posa dei rivestimenti di facciata.
Riparare uno spigolo sbrecciato
Fai da te Muratura - Con il passare del tempo, l'usura o qualche piccolo incidente possono danneggiare gli angoli esterni degli edifici: ecco come intervenire per riparare l'intonaco.
Pittura antifumo
Pittura e decorazioni - La pittura antifumo è un'ottima soluzione per risolvere il problema del risanamento a seguito di un incendio e per pulire le pareti piene di fuliggine dovuta al camino.
346.683 UTENTI
