2015-03-21 22:10:50
Diametro tubi casa
Salve a tutti,
ho un dubbio su i tubi da passare per l'impianto di casa.
L'acqua parte dal contatore con un tubo da 20mm e cammina per l'abitazione sempre a 20mm, serve tutte le utenze con stacchi da 1/2''.
Il tubista mi ha consigliato di utilizzare un tubo da 26mm per il tratto che va dal contatore fino al muro di casa (circa 7 metri) in modo da non avere strozzatura che causino un perdita di pressione.
La mia domanda è, ha senso utilizzare questi sette metri a 26 mm se l'uscita dal contatore è di 20 mm?
La pressione che esce da un tubo di 20mm se non sbaglio non può aumentare magicamente solo piazzando un tubo più grande.
Dico bene?
  • djlucaro
    Djlucaro Ricerca discussioni per utente
    Sabato 21 Marzo 2015, alle ore 18:42
    Ciao In realtà credo che il tuo "tubista" intenda che anche un tubo lineare (di qualsiasi diametro) comporta una certa perdita di carico al metro, ossia ogni metro di tubo diminuisce un po la portata dell'acqua, ovviamente un diametro maggiore riduce questa perdita di carico, sicuramente la pressione non può aumentare (più o meno...) ma l'importante è che non diminuisca, ti posso garantire per esperienza che anche con contatori domestici da 12 pollice se le tubazioni sono sufficentemente dimensionate si possono avere perdite minime. Per farti un esempio: se ad una cannella in giardino metti un metro di gomma di 20 butterà circa 20 litri al minuto a seconda della pressione, ma se ci metti 10 mt di gomma vedrai che la portata si ridurrà sensibilmente, e però i 10 mt sono di diametro maggiore la diminuzione di portata si noterà assai meno.
    spero di essere stato abbastanza chiaro.
  • salvo87
    Salvo87 Ricerca discussioni per utente Djlucaro
    Sabato 21 Marzo 2015, alle ore 22:10
    ho capito, quindi mi conviene utilizzare il 26mm. Grazie mille per la spiegazione, gentilissimo.
Img veronica passeri
Buongiorno a tutti, nel mio palazzo stiamo sostituendo la bocca tarata con dei propri contatori che saranno installati lungo la parete esterna di un cortile di mia proprietà...
veronica passeri 12 Luglio 2023 ore 18:47 2
Img saulgoooodman
Buongiorno,Chiedo consiglio a voi in quanto ho acquistato un appartamento che è stato ristrutturato circa 10 anni fa.Ho necessità di rifare a nuovo il bagno per...
saulgoooodman 04 Luglio 2022 ore 12:50 3
Img strovestr
Ciao a tutti,premesso che ho fatto l'impianto idraulico a casa 20 anni fa da solo, volevo chiedervi quali sono le soluzioni piu usate ora per un impianto idraulico sanitario?Ci...
strovestr 11 Settembre 2021 ore 09:21 5
Img francola bua
Salve, sono un affittuario da un anno, in questo periodo l'acqua arriva solo di notte dalle 4:30 alle 06:00. In casa è installata una cisterna di 5.000 litri con annessa...
francola bua 18 Agosto 2020 ore 11:40 1
Img germanog
Buongiorno, abbiamo venduto due appartamenti che avevamo in un condominio e si è scoperto che l'acqua che arriva nei garages è stata scambiata e quindi in quelli che...
germanog 18 Giugno 2020 ore 19:15 5
Notizie che trattano Diametro tubi casa che potrebbero interessarti
Manutenzione tubazioni e casa in locazione: come valutare chi paga le spese?
Affittare casa - Le tubazioni a servizio degli impianti delle abitazioni necessitano di interventi manutentivi: chi paga che cosa se la casa è concessa in locazione?
Realizzare l'impianto idrico a collettori
Impianti idraulici - L'impianto idrico domestico può essere messo in opera anche con la predisposizione di sistemi a collettori che possono risultare vantaggiosi per l'istallazione.
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Funzionamento di un impianto idrico di adduzione
Impianti idraulici - Gli impianti idrici di adduzione svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare un approvvigionamento costante e sicuro di acqua potabile alle abitazioni
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Quali sono gli impianti domestici
Impianti - Caratteristiche specifiche e diverse tipologie degli impianti tecnologici presenti in un edificio domestico. In questo articolo andremo a visionarli nel dettaglio
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Definizioni Impianto Gas Casa
Impianti - Quali sono i componenti principali di un impianto gas casalingo e quali sono le loro specifiche funzioni e caratteristiche nell'economia funzionale impiantistica.
Dimensionamento Freddo
Progettazione - Il contenimento della spesa energetica e l'ottimizzazione delle risorse, negli impianti idronici, sono influenzati anche dal dimensionamento delle tubazioni.
346.653 UTENTI
