2012-05-25 08:06:06
Come si misura il fronte maggiore?
Fabsalv
20 Maggio 2012 ore 21:49 7
sto facendo il progettino della nostra villetta e nel pgt del mio comune c'è scritto: nel caso di nuove costruzioni il fronte maggiore non deve avere lunghezza superiore ai 15 m.
Il mio dubbio è: come viene misurato il fronte?
Ovvero, viene misurata la proiezione dell'intero fronte o invece viene tenuto conto se la facciata non è tutta in linea (ad esempio ci sono delle rientranze significative o se il muro il alcuni punti ha un inclinazione diversa) e quindi ogni parete viene misurata indipendentemente?
Temendo di non essermi spiegato bene, vi riporto un esempio.
Prometto di mettere nel mio giardino un nanetto a immagine di chi saprà rispondermi!!!
Un caro saluto.
F
|____16m_______| quindi non in regola
|_6m__|__10m__| quindi in regola
    Lunedì 21 Maggio 2012, alle ore 07:59
    Il concetto di fronte di un edificio è indicato all'interno del regolamento edilizio di attuazione del comune di appartenenza.
    Solitamente coincide con la distanza tra due punti estremi (spigoli) del prospetto, e misurata secondo una la proiezione parallela.
  • fabsalv
    Martedì 22 Maggio 2012, alle ore 00:48
    Ciao,
    grazie della risposta.
    Sono andato a leggermi il regolamento edilizio del comune in questione: in effetti dettaglia con precisione come si misurano le distanze dalla strada, le altezze... e così via, ma non fornisce nessuna ulteriore informazione circa la misurazione dei fronti/facciate.
    Secondo te, dato che la casa potrebbe avere forma di un trapezio rettangolo, il lato inclinato come si considera per il fronte? Indipendete o la sua proiezione va sommata a quella del lato con cui il lato inclinato ha l'angolo ottuso?
    Grazie ancora.
    F
    Martedì 22 Maggio 2012, alle ore 08:53
    Non è chiara la seconda questione del lato: ......la sua proiezione va sommata a quella del lato con cui il lato inclinato ha l'angolo ottuso?
    Il fronte è unico e posto in un'unica direzione, lato strada, e non può essere sommato ad altri lati.
    Forse non ho compreso la tua domanda............
  • fabsalv
    Mercoledì 23 Maggio 2012, alle ore 18:10
    Hai ragione... fatico a spiegarmi.
    Il discorso è che il terreno non è regolare (rettangolo o quadrato per intenderci, ma bensì trapezio) e la casa, a sua volta, non ha tutti i fronti paralleli ai confini del terreno.
    Detto così sembra strano, in realtà vedendo il disegno è anche bello!
    Dovrei mandarti il disegno... va beh... domani finalmente c'è il tecnico comunale, vado a trovarlo, gli chiedo anche se i box fuori terra vengono contati nella misurazione del fronte e poi ti racconto.
    Grazie mille ancora.
    Giovedì 24 Maggio 2012, alle ore 08:01
    Con piantina del lotto alla mano, e le informazioni del tecnico comunale è più semplice andare a fondo al problema.
    Fammi sapere l'esito dell'incontro se è possibile.
  • fabsalv
    Giovedì 24 Maggio 2012, alle ore 16:13
    Eccomi: sono stato dal tecnico comunale che è stato veramente molto gentile.
    Allora, in merito a come si misura il fronte, dato che non è specificato nel regolamento, va ad interpretazione. Il tecnico mi ha detto che secondo lui non si tiene conto del fatto che ci siano rientranze o pareti non parallele ai bordi del lotto e quindi, nella pratica, il fronte si misura sulla base della proiezione dello stesso sul rispettivo bordo del terreno.
    Non so se mi sono spiegato...
    Invece in merito alle pertinenze (es. box) non si considerano per il calcolo complessivo del fronte, a meno che non siano talmente grandi incidere in modo significativo sulla misura del fronte stesso.
    Comunque la cosa veramente importante è che il fronte sia il più possibile in linea con la tipologia di costruzioni della zona, in modo da essere armonico con il contesto.
    Dovrei starci allora col nostro progettino: proseguo e se ci sono novità vi scrivo.
    Grazie ancora per il supporto.
    Un caro saluto a tutti.
    Venerdì 25 Maggio 2012, alle ore 08:06
    Immaginavo la risposta riguardo la misurazione del fronte dell'edificio.
    Aspettiamo altre notizie.
Img stefano (steve)
Img emilia renzi
emilia renzi 11 Giugno 2026 ore 13:39 10
Img chiara ronci
Img manuel roco
