IO HO LO STESSO PROBLEMA ANCHE CN VETRO SINGOLO PRIMA CHE DIVENTA A BASSA EMISSIONE E SERRAMENTI IN LEGNO CHE DIVENTANO IN PVC. HO FATTO ANCHE IL TENTATIVO METTENDO IL PUNTO AL POSTO DELLA VIRGOLA NEL CAMPO TRASMITTANZA DEFINITIVO E SUPERFICIE .... HO LASCIATO IL CAPO TRASMITTANZA PRIMA IN BIANCO PERCHE' NON C'ERA VALORE MA ANCHE PROVANDO A METTERE UN NUMERO QUALSIASI QUI LA SOLFA E' LO STESSO RISPARMIO ZERO.... QUALCUNO RIESCE A DARMI PER FAVORE UNA RISPOSTA? GRAZIE“Grazie mille per la risposta
Ho anch'io inserito i valori di trasmittanza dei nuovi (dell'ordine di 1,28) e la tipologia dei nuovi (doppio vetro). Se però inserisco anche la tipologia dei vecchi (sempre doppio vetro ma con notevole differenza di trasmittanza), il totale rimane a zero !
Sembra che se uno cambia dei doppi vetri con altri doppi vetri il risparmio secondo loro non ci sia ?
L'unico modo per avere il totale diverso da zero è mettere per i vecchi SINGOLO vetro... (ma non sarebbe corretto)
Arm”
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di... |
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la... |
Buongiorno a tutti,devo sostituire il portoncino d'ingresso e sto cercando un prodotto in alluminio che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo, senza spendere cifre folli... |
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e... |
Buongiorno. L'appartamento sopra il mio ha preso fuoco e abbiamo chiamato i pompieri. Una volta estinto l'incendio la nostra casa al piano di sotto ha tutti i muri macchiati di... |
