Allego foto..“Buongiorno, la prima cosa da valutare è se vi sono gli elementi per poter invocare la garanzia del costruttore in riferimento alle macchie di umidità presenti sulla parete dell’immobile. A tal fine si deve preliminarmente valutare se trattasi di gravi difetti di costruzione o di vizi meno gravi. Le tempistiche e le condizioni per far valere la garanzia dell’appaltatore sono diverse. Nel primo caso vi è la garanzia decennale ma per poter esserci gravi difetti sono necessarie delle alterazioni che in modo apprezzabile riducano il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone il normale utilizzo (così si è pronunciata la Cassazione). Diversamene in presenza di vizi di lieve entità la denuncia deve essere fatta entro 60 giorni dal momento in cui i vizi vengono accertati. Visti gli accertamenti effettuati dal tecnico si potrebbe richiedere al costruttore l’eliminazione del danno dovuto al cattivo rivestimento del fabbricato. La presenza di umidità nell’immobile è una delle principali cause di insalubrità; ne consegue che la posa in opera della guaina deve essere effettuata, a mio avviso, da una esplicita previsione nel capitolato.
Saluti”
Allego foto..Allego foto..“Buongiorno, la prima cosa da valutare è se vi sono gli elementi per poter invocare la garanzia del costruttore in riferimento alle macchie di umidità presenti sulla parete dell’immobile. A tal fine si deve preliminarmente valutare se trattasi di gravi difetti di costruzione o di vizi meno gravi. Le tempistiche e le condizioni per far valere la garanzia dell’appaltatore sono diverse. Nel primo caso vi è la garanzia decennale ma per poter esserci gravi difetti sono necessarie delle alterazioni che in modo apprezzabile riducano il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone il normale utilizzo (così si è pronunciata la Cassazione). Diversamene in presenza di vizi di lieve entità la denuncia deve essere fatta entro 60 giorni dal momento in cui i vizi vengono accertati. Visti gli accertamenti effettuati dal tecnico si potrebbe richiedere al costruttore l’eliminazione del danno dovuto al cattivo rivestimento del fabbricato. La presenza di umidità nell’immobile è una delle principali cause di insalubrità; ne consegue che la posa in opera della guaina deve essere effettuata, a mio avviso, da una esplicita previsione nel capitolato.
Saluti”
Salve,“Si tratta di rifiuti da demolizione, infatti era presente di tutto, piastrelle, laterizi ,pezzi di marmo e metallo. I sottoprodotti penso siano lavorati e trattati, quelli non lo sono.”
Ciao!“Salve,
purtroppo spesso ho sentito dire di qualche problematica tipo la sua, ricordo anche la seguente discussione sull'argomento:
Umidità di risalita e ponti termici
Secondo un mio modesto parere, si tratta di verificare anche con minuziosità, quando si deve affrontare un impegno come quello chiavi in mano .
Quindi a scanso di ulteriori problemi, anche per tutti i lettori che seguono la discussione, consiglio un controllo da parte di un tecnico per tutte le verifiche del manufatto e relative anche all'impiantistica.
Saluti e in bocca al lupo”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?... |
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi... |
Notizie che trattano Umidità di risalita casa nuova che potrebbero interessarti
Come eliminare il salnitro dai muriFacciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici. |
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivoRisanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice. |
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaciRisanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici. |
Umidità ascendente risanare con intonaco traspiranteRisanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni. |
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Danni da umidità di risalita: cosa dice la LeggeRisanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669. |
Sistemi per isolareRistrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo. |
Come risolvere il problema dell'umidità in casaIsolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici |
Umidità di risalita: cause e metodiRisanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine |
