2010-08-31 21:23:59
Strisce pvc per isolamento termico finestre?
Anonimo
16 Agosto 2010 ore 19:50 6
da un paio d'anni vivo in un appartamento con una superficie vetrata molto ampia. i locali sono alti 3 metri e le finestre sono a tutto vetro dal soffitto al pavimento. Gli infissi sono in alluminio, purtroppo molto vecchi, e c'è un'altissima dispersione termica che in inverno so traduce in pesantissime bollette del gas. Data la struttura dell'edificio la sostituzione sarebbe estremamente onerosa in termini economici. Sto cercando alternative alla sostituzione degli infissi e mi è venuta in mente la possibilità di abbinare alle tende a pannello esistenti, delle strisce di PVC trasparente (per intenderci quello usato per le porte a strisce delle celle frigorifere o dei supermercati). Secondo voi questo accorgimento potrebbe tradursi in un discreto aumento della tenuta termica e conseguente diminuzione della bolletta del gas? ho trovato in rete aziende che vendono rotoli da 50 metri di PVC spesso 3 mm a circa 200 euro, pensate che la spesa possa valere la resa o sono soldi (e tempo per il montaggio) buttati? Avete altri suggerimenti più efficenti?
Grazie a chiunque mi possa dare la sua opinione.
Mattia
  • robire
    Mercoledì 18 Agosto 2010, alle ore 11:40
    Ma hai fatto dei preventivi per la sostituzione degli infissi?
    col recupero del 55% e il risparmio in bolletta il rientro dall'investimento non è poi così lungo.
  • steno2
    Venerdì 27 Agosto 2010, alle ore 11:21
    L'allumiunio non isola una cippa, se non è imbottito per bene di poliuretsano, quindi devi smontare tutto e mettere su quelli nuovi in alluminio già isolati.
    Poi i vetri, se hai un solo vetro da 3mm ti ripari solo dal vento, il caldo ed il freddo ci passano attraverso come ridere.
    Ecco dunque che un bordino di gomma è un filo a ripararti dalla bufera.
    Quindi devi mettere per forza le triple vetrate per avere un guadagno almeno giustificante la spesa.
    CONSIGLIO:
    Metti le vetrate e gli infissi nuovi a risparmio energetico, ovviamente certificato, se lo fai prima del 31 dicembre 2010 otterrai lo sgravio del 55%, che ti verrà restituito in cinque anni.
    Inoltre risparmierai molti soldi sulla bolletta del gas e del climatizzatore, che già da soli rendono conveniente comunque la modifica.
  • steno2
    CONSIGLIO:
    Sabato 28 Agosto 2010, alle ore 10:58
    è verosimile che lo sgravio del 55% diventi strutturale...vedremo.
  • steno2
    Martedì 31 Agosto 2010, alle ore 11:14
    Che Dio lo voglia...
    Io e moltissimi altri lo vorremmo usare, e moltissimi l'hanno usato, quello sgravio.
    Soprattutto, ci vuole fattura per ottenerlo, questo uccide l'evasione fiscale, e taglia molto anche il lavoro nero, due gravi piaghe italiote.
    Peccato che sto governo di ç@22... va beh va, lasciamo perdere...
    Martedì 31 Agosto 2010, alle ore 21:23
    Concordo pienamente con la ragion d'essere dello sgravio.
