2008-03-04 17:52:24
Umidità e muffa in camera da letto
M845
02 Marzo 2008 ore 15:55 2
Salve, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la muffa scoperta sotto il materasso (doghe in legno) , ora dopo aver pulito il materasso (è un "bel casino" pulire dalla muffa un materasso quasi nuovo) e spalancata la finestra, mi sono trasferito a dormire sul divano in altra stanza .
L'appartamento si trova al 1° piano, (e meno male..... ) di uno stabile di tre piani, nel centro storico, dunque sicuramente oltre 60 anni (di preciso non lo so, dunque potrebbe averne chissà quanti....), le pareti sono molto spesse(sotto la finestra 25 cm e dopo 60 cm), La stanza da letto è di circa 18 mq con finestra di cm 80X160.
La finestra, appunto, è sicuramente il 1° problema, considerate che d'inverno la casa rimane non riscaldata dalle 24 di sera (18-20 °C) fino alle 20 del giorno dopo (trovo una temperatura che và dai 14 ai 16 °C), quando rientro però puntualmente la finestra e il telaio (in alluminio con doppi vetri tradizionali) sono bagnatissimi, le goccioline d'acqua scivolano fino a bagnare il muro (sotto la finesta infatti si è formata la muffa). Asciugo tutto ma il giorno dopo il problema si ripete.....in uguale intensità nonostante la porta (190X80cm) della camera rimanga aperta, ma la finestra chiusa. La camera comunica con il soggiorno che è almeno il doppio ma forse più, in grandezza.
Da un mese circa la muffa è visibile anche nelle due pareti che danno verso l'esterno, e un pò di muffa l'ho scoperta da poco anche dietro il comò .Insomma è come se vivessi in una cantina, l'hanno scorso non avevo doloretti alle ossa ora invece sì.
Come potete capire la situazione è abbastanza grave e il buon senso spinge a trovare soluzioni adeguate e efficaci.
Chi di Voi con maggior esperienza può consigliarmi il da farsi?
Grazie.
Ciao.
    Domenica 2 Marzo 2008, alle ore 19:12
    Penso tu debba tenere una temp. minima un pò più alta (io tengo 18º), altrimenti avrai sempre umidità da condensazione.
  • toplevel
    Martedì 4 Marzo 2008, alle ore 17:52
    Salve m85,
    il problema della tua casa è legato alla condensazione.
    soluzioni ce ne sono, va considerato solo se è casa tua, quale livello qualitativo vuoi raggiungere e se sei disposto a sostenere dei lavori interni o esterni.
    non è solo un problema di soldi, ma di salute e di benessere permanente.
    top-level
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Umidità e muffa in camera da letto che potrebbero interessarti
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Debellare la muffa con specifici prodotti spray
Pulizia casa - Per far sparire le odiate macchie di muffa presenti negli angoli più umidi di casa, sono efficaci trattamenti spray: facili e veloci offrono risultati duraturi!
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Umidità dietro armadi e grandi arredi: perché si forma
Pulizia casa - Scopriamo insieme perché dietro armadi e grandi elementi d'arredo si forma umidità anche in case sane e come intervenire per prevenire muffe e danni nel tempo.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
