2020-02-29 19:20:57
Tubo del gas del vicino sotto il mio pavimento
Sarapieraccini
11 Febbraio 2020 ore 19:08 9
Buonasera,
Ho acquistato casa già da anni (una bifamiliare piano terra e primo piano, io abito al piano terra) ma ho scoperto che un tubo del gas che va alla cucina del vicino del piano di sopra, passa attraverso il mio soggiorno sotto il pavimento e poi risale nel muro tra cucina e bagno.
Mi hanno detto che tale tubo non è regolare e che in fase di divisione dell'unità abitativa avvenuta prima che io acquistassi, tale tubo doveva essere spostato o in parete esterna o sottotraccia non saprei, ma non di certo sotto il pavimento di altrui proprietà.
É corretto??
Entrambe le proprietà hanno dichiarazione di conformità ma a questo punto mi chiedo con che criterio siano state rilasciate.
Come dovrei comportarmi?
    Martedì 11 Febbraio 2020, alle ore 19:59 - ultima modifica: Martedì 11 Febbraio 2020, all or 20:04
    Bah!
    forse è stato fatto tacitamente senza pensare alla messa in sicurezza o perdere soldi per fare le modifiche del caso, ma a questo punto dovresti fare una perizia? o forse sbaglio perchè io non sono esperto di scartoffie.
    Verificherei chi ha concesso l'ok alla dichiarazione di conformità, a proposito nel portale in cui scriviamo è presente un servizio esclusivo di esperti in materia: consulenza-legale-fiscale-e-condominiale-sulla-casa
    Solo un tecnico forense dovrebbe ingarbugliarsi nei meandri dell'ufficio tecnico di competenza.:((=))
    Venerdì 14 Febbraio 2020, alle ore 12:58
    Buongiorno. Stiamo parlando di una servitù, in danno della Sua proprietà, che non era stata dichiarata prima dell'acquisto?
  • sarapieraccini
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Venerdì 14 Febbraio 2020, alle ore 14:39
    Esatto, ma da quanto ho letto una servitù su una tubazione del gas non é equiparabile a una su un condotto dell'acqua, in quanto si tratta di una conduttura pericolosa. Inoltre, trattandosi di impianti nuovi al 2012, dovevano essere fatti a norma di legge per quell'epoca
    Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 15:30
    Condivido le Sue conclusioni, Sara. Intravedo varie ipotesi di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale: a quando risale il Suo acquisto?
  • sarapieraccini
    Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 17:02
    Fine 2014. Il proprietario attuale dell'impianto si difende dicendo che lui ha acquistato da 6 mesi, il vecchio proprietario si difende dicendo che le conformità sono state eseguite da un tecnico qualificato e che solo ora sollevo la questione.
    Io mi sono rivolta all'attuale proprietario, poi sarà lui a coinvolgere responsabilità di terzi.
    Ma dovrei procedere per vie legali se bonariamente non dovesse considerarmi?
    Non è possibile avvertire comune o vvff?
    Ricerca discussioni per utente Sarapieraccini
    Sabato 15 Febbraio 2020, alle ore 19:18 - ultima modifica: Sabato 15 Febbraio 2020, all or 19:20
    Io cercherei di avvertire i vvff, per fare una perizia ed avere un loro responso.
    Niente niente che ne esce una inagibilità per tutto il palazzo e relativi condomini, vediamo dopo come rispondono.:-((
    Domenica 16 Febbraio 2020, alle ore 15:59
    Buon pomeriggio Sara, non consiglio le vie legali come prima istanza, ma cercherei di formalizzare i Suoi motivi di doglianza, anche nella sede pubblica competente.
    Mercoledì 19 Febbraio 2020, alle ore 12:30
    Ah!
    sarebbe facile secondo te? io credo ci voglia una bella costanza, perchè da quanto si evince dalla diatriba in corso ci vorrà un santo che scende dal cielo:-)))
    Sabato 29 Febbraio 2020, alle ore 19:20
    Non la vedo facile, ma nemmeno impossibile.
Img cgiacomo
Buongiorno. Ho appena preso un appartamentino in affitto in condominio. Lo spazio destinato alla cucina presenta caratteristiche tali da rendere impossibile o troppo dispendioso...
cgiacomo 12 Marzo 2025 ore 10:25 3
Img adrean
Buongiorno impresa edile vorrebbe incassare dentro muro tubo del gas. Mi ha detto che é una cosa che fanno abitualmente e che la certificano. É una cosa veramente...
adrean 15 Settembre 2024 ore 21:54 7
Img carmenrocco
Buonasera a tutti,Il termotecnico per installare il tubo gas ha praticato un foro passante sul muro perimetrale della casa, e leggendo qua e là mi è venuto un...
carmenrocco 28 Marzo 2021 ore 12:39 2
Img anemone5
Salve, sono nuova del forum e spero di ricevere un consiglio da qualcuno più addentrato e competente di me senza risultare off topic. Mi sono da poco trasferita in una...
anemone5 31 Gennaio 2021 ore 00:45 2
Img sirimarco
Buongiorno, nel nostro condominio non arriva il metano, quindi usiamo la classica bombola di gas. La normativa prevede che il tubo del gas non debba superare 2 metri di lunghezza...
sirimarco 02 Settembre 2020 ore 18:45 1
Notizie che trattano Tubo del gas del vicino sotto il mio pavimento che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Scegliere i tubi da giardino più efficienti
Irrigazione giardino - I tubi da giardino non sono tutti uguali: scegliere in base alle diverse caratteristiche permette di avere a disposizione uno strumento a misura della propria area verde.
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Coltivare in pochissimo tempo le fragole in tubo
Giardinaggio - Come coltivare le fragole in tubo, ottenere frutti gustosi in poco tempo grazie a questa tecnica e guadagnare spazio prezioso per ottenerne il più possibile.
Comodità e ordine in giardino con l'avvolgitubo automatico
Irrigazione giardino - Tanti i vantaggi legati alll'installazione di un avvolgitubo da parete comodo per irrigare le piante in vaso, in terrazzo come in giardino sempre e tenerlo in ordine.
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
349.263 UTENTI
