2005-10-26 19:47:04
Tipologie di riscaldamento
Anonymous
26 Ottobre 2005 ore 08:08 1
Ciao, è la prima volta che scrivo ma è parecchio tempo che leggo le vostre domande-risposte.
Sto realizzando la mia casetta e mi sto informando sui vari sistemi di riscaldamento:
pellet
riscaldamento a pavimento
riscaldamento dietro gli zoccoleti
riscaldamento a parete
riscaldamento con pannelli solari
Quello che vorrei sapere è questo: la mia casa sarà di 140 mq strutturata su due piani. Il primo piano con pavimento in coto antico, il secondo con il parque. Domanda: il riscaldamentoa pellet ce la fa a riscaldare un ambiente di questa portata? Il riscaldamento a pavimento non creerà dei problemi di isolamento termico (per quanto riguarda il primo piano in cotto) e di "restringimento-ampliamento" dei listelli di parque con conseguenti problemi? Il riscaldamento a parete e quello dietro gli zoccoli sono legati ai pannelli solari (che io avrei eliminato fra le mie possibilità perche purtroppo sono brutti sul tetto).
Aspetto vostre risposte e scusate per le tante domande.
Riusciro'
  • gigi0
    Mercoledì 26 Ottobre 2005, alle ore 19:47
    Per primo: certo che riuscirai! (con uno pseudonimo così bene augurante).
    Avrai letto tra queste pagine diverse opinioni sugli impianti di riscaldamento ed asvrai capito che non c'è l'impianto migliore, ma che deve essere valutata caso per caso l'opportunità di eseguirne uno, oppure l'altro.
    In linea di massima non dovresti avere particolari problemi sia con il cotto, che con il parquet, se incollato, mentre potresti avere qualche inconveniente con quello inchiodato ai listelli.
    Se per pellets intendi la caldaia: nessun problema, se invece ti riferisce alla stufa, credo possa incontrare qualche difficoltà per i tubi dell'aria calda.
    Per i pannelli solari, credo tu possa predisporli per l'acqua di uso sanitario, mentre sarebbe da valutare attentamente il loro apporto al riscaldamento.
    Mi permetto di consigliarti di spendere qualche spicciolo in più per la coibentazione.
    Ciao.
    Gigi
