2007-09-28 14:14:06
Tappo...canna fumaria camino???....
Vadepresia
28 Settembre 2007 ore 09:58 2
Non so come dire...innanzi tutto ciao a tutti!
Vorrei qualche consiglio...mi ritrovo ad avere la predisposizione per fare il caminetto da interno, ma dato che per il momento non mi è possibile farlo, mi kiedevo se ci fosse una specie di tappo, appunto per tappare la canna fumaria che dovrebbe essere collegata al camino.Anche perché mi entrano tutti gli spifferi del mondo e forse sarebbe anche inutile accendere i riscaldamenti se poi il tepore va via da sto buco...
Aiutatemi vi prego!!!!
    Venerdì 28 Settembre 2007, alle ore 11:34
    Puoi mettere un panelli con viti e tasselli,puoi farlo murare ,puoi andare sul tetto e tappare il comignolo con un sacco,se fosse sulla parete puoi fare un tappo in legno da inserire e poi appenderci un quadro cosi non si vede
  • esme
    Venerdì 28 Settembre 2007, alle ore 14:14
    Esistono in tutti i negozi di bricolage (brico center, brico io, bricofer,obi ecc)
    dei tappi in alluminio nei colori bianco latte o marrone. Devi solo scegliere il diametro più adatto! Io l'ho messo bianco perché il mio "buco" era all'altezza del "guscio" di gesso tra il soffitto e la parete. CIAO
