2008-03-19 17:58:48
Spostare il bagno in un altra stanza
Mister221
15 Novembre 2007 ore 17:59 20
Ciao a tutti.
Ho acquistato un bilocale nuovo.
Oltre al bagno, camera e soggiorno/angolo cottura, c'è un ripostiglio senza finestre dove è presente l'attacco di scarico per la lavatrice.
Avrei pensato di spostare il bagno in questo ripostiglio e farci una camera dove al momento c'è il bagno (dove è presente una finestra!).
Cosa ne pensate?
E' una cosa fattibile? secondo voi vado incontro ad una spesa molto alta?
Ci sono problemi di abuso edilizio e come si potrebbe rimediare?
Grazie in anticipo.
Ciao.
    Giovedì 15 Novembre 2007, alle ore 18:14
    Tralasciando al momento gli abusi edilizi, tecnicamente devi verificare che esista la possibilità di scaricare le acque nere nel punto dove intendi fare il nuovo bagno.
    ciao tennison
  • mister221
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 06:18
    In questa stanza (che è in realtà un sottoscala), c'è solamente l'attacco per la lavatrice (carico e scarico). Eventuali attacchi per lo scarico delle acque nere non credo proprio che siano state previste.
    Sarebbe un problema collegarsi con gli scarichi del bagno originale?
    Ciao.
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 07:13
    Dipende dai percorsi. cerca di postare una pianta dei locali con le attuali e le future posizioni degli scarichi
    ciao tennison
  • mister221
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 00:11
    Nell'attesa di inviare la pianta dei locali con le relative foto degli impianti idrici ed elettrici che avrò a disposizione non prima di martedì prossimo, pongo un altro quesito: ho letto che esiste la possibilità di usare come scarico un tubo più piccolo di quello tradizionale (non mi ricordo come si chiami questo sistema); in questo caso, arrivando nella stanza già lo scarico della lavatrice, potrei adoperare questo sistema se non comporta inconvenienti.
    Cosa ne dite?
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 08:32
    Si esistono sistemi mediante pompa e trituratore che permettono il collegamento dello scarico dei sanitari ad un semplice scarico di un lavabo o della lavatrice, solo che lo terrei come ultima spiaggia:
    1) E' rumoroso
    2) Se manca la corrente non puoi utilizzare nessun sanitario al quale è collegato
    3) Si può rompere in qualunque momento e lasciarti a piedi...
    4) Devi stare molto attento alla quantità di carta igienica che utilizzi con il wc, potrebbe bloccarsi l'apparecchiatura.
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 09:31
    Io potrei dire che ho conosciuto diverse persone che lo hanno installato, in un bagno ricavato dalla camera da letto nella maggior parte dei casi. è da usare come secondo bagno, nessun problema per lavabo bidet e wc quando lo usi da orinatoio. per altre funzioni cè da stare attenti, come quando vai in barca sul wc nautico...
    come primo bagno no, il bagno è un locale dove le persone devono trovare la serenità della solitudine, mica pensare ogni volta cosa come quanto... certo sarebbe un bel risparmio sulla carta igienica.
    ciao tennison
  • mister221
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 18:34
    ciao tennison
    Questa è la piantina della casa dove intendo trasferire il bagno dove al momento è descritta come ripostiglio.
    Spero che l'immagine sia chiara.
    Grazie.
    Ciao.
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 18:37
    Si, ma dov'è???
  • mister221
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 18:39
    Scusate non era riuscito l'inserimento.
    Questa è la piantina.
    Ciao.
  • mister221
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 21:12
    Mi aspettavo un commento...
    Forse la foto che ho inserito non è chiara?
    beh, comunque grazie lo stesso per i suggerimenti precedenti.
    Ciao a tutti.
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 21:52
    Con pazienza...
    se quello è un sottoscala purtroppo non ho capito da dove entreresti nell'appartamento. non si distingue bene nella pianta.
    sembra un po' difficoltoso portare lo scarico del wc, sarebbe da valutare. ci devi fare comunque l'antibagno.
    è necessario un progetto edile.
    ciao tennison
  • mister221
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 22:01
    Ciao Tennison.
    Si, quello è un sottoscala.
    L'ingresso è una di quelle due porte finestre (in alto nella piantina) del soggiorno.
    Perché dici che ci dovrei fare comunque l'antibagno?
    E perché serve un progetto edile? vorrei solamente invertire la destinazione d'uso di due stanze.
    Ciao.
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 22:08
    Devi fare il progetto edile perche devi fare l'antibagno. devi fare l'antibagno perche il bagno deve essere separato dalla cucina e non vedo corridoio.
    ciao tennison
  • mister221
    Martedì 20 Novembre 2007, alle ore 22:17
    In effetti il corridoio non c'è.
    Questo mi comporta pagare un geometra per il progetto e tutte le spese che ne conseguono?
    Però non sapevo che occorresse il corridoio tra la cucina e il bagno.
    Ma allora nei monolocali come risolvono il problema?
    Prima di acquistare questo bilocale, ho visitato vari monolocali dove il bagno era uno stanzino a lato della cucina...
    Grazie per le risposte che mi stai dando.
    Ciao.
  • mister221
    Domenica 25 Novembre 2007, alle ore 06:22
    Up
  • musami
    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 13:11
    Ciao Mister221, io ho più o meno lo stesso problema che hai avuto tu: vorrei spostare il bagno dell'appartamento che ho appena acquistato, e quindi mi ritrovo con le problematiche relative allo scarico delle acque nere.
    Leggendo i tuoi post mi sono chiesto come hai risolto il problema, magari riesci già a darmi delle indicazioni in base alle tue esperienze.
    Ciao a tutti.
    Cosa ne pensate?
    Grazie in anticipo.
    Ciao.
  • musami
    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 19:28
    per poter raccogliere altri pareri ho ricreato la piantina dell'appartamento che ho acquistato:
    La mia idea è spostare l'attuale bagno per fare un'entrata più ampia, che servirà sia da sala che da cucina (a vista).
    Il problema quindi è spostare il bagno.
    Ho pensato di farlo dove ho tratteggiato la linea gialla, e quindi lo scarico delle acque nere dovra seguire la linea verde che ho tracciato.
    Sarà poi mio compito nasconderla per bene.
    Il problema che mi sono posto sostanzialmente è questo: per coprire una distanza di 4 metri circa (purtroppo non ho le misure esatte - per ora) che sarebbe la distanza tra "scarico acque nere" e futuro bagno (quindi la linea verde), di quanta pendenza ho bisogno?
    È importante anche la quantità di acqua che si scarica?
    Vi sono grato per qualsiasi aiuto o parere in merito.
    Ciao a tutti.
  • musami
    Martedì 18 Marzo 2008, alle ore 19:44
    Ciao a tutti... purtroppo dopo qualche giorno ho visto che nessuno ha risposto al mio post.
    Nessuno può indicarmi che opzioni esistono per un lavoro del genere?
    Almeno so se continuare a scerverlarmi o no.
    Thanks
  • pasc
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 13:58
    Anch'io nella ristrutturazione di casa, mi ero imbattuto in un problema simile, poichè inizalmente pensavo di cambiare la posizione del bagno.
    Dalle informazioni che ho raccolto, è necessario alzare le tubature di 1 centimetro ogni metro di distanza dallo scarico. Nel tuo caso per 4 metri dovresti alzare il livello dello scarico di 4 centimetri. Non essendo un tecnico, non so se sarà necessario creare un piccolo rialzo (gradino) nel bagno.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Pas
  • musami
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 17:58
    Grazie per la tua risposta Pasc. Se veramente basta 1cm per ongi 1m di lunghezza dello scarico non capisco tutte le persone che mi hanno allarmato sullo "spostamento del bagno in un'altra stanza".
    L'entrata dello scarico delle Acque Nere infatti inizia dal solaio non dal pavimento, quindi con una pavimentazione alta 20cm (considerando riempimento e mattonelle) in ogni appartamento si dovrebbe riuscire a spostare il wc di 20m!
    Pensando a tutte le persone che ogni volta che ne parlo mi elencano solo problemi e disastri, e poi riflettendo sulle soluzioni teoriche che trovo resto un po' spiazzato.
    Grazie mille per il tuo contributo Pasc!!
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img amarocaergon
amarocaergon 10 Ottobre 2026 ore 14:30 13
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 25 Giugno 2026 ore 17:20 12
Img elisa mura
Devo dire che i prodotti sono validi: nel tempo mantengono bene la smaltatura e hanno un design molto bello. Inoltre, è uno dei pochi marchi che offre ancora modelli non...
elisa mura 20 Marzo 2026 ore 17:47 1
Notizie che trattano Spostare il bagno in un altra stanza che potrebbero interessarti
Spostamento del bagno: idee per un'ergonomica ridistribuzione spaziale
Zona bagno - Spostare i bagni, creando due nuovi servizi, entrambi dotati di finestra: un ampio bagno padronale con vasca e un bagno giorno con doccia, a pianta pentagonale.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
Ristrutturazione unita' abitativa di 45 mq
Progettazione - Una piccola unita' abitativa per due persone viene redistribuita negli spazi interni.
Come arredare un bagno in stile scandinavo
Mobili bagno - Minimalismo, colori neutri, legno e funzionalità: l'arredo di un bagno in stile scandinavo può essere riassunto con questi quattro semplici concetti
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Progettare un bagno stretto e lungo
Zona bagno - Bagno stretto e lungo: lo spazio è suddiviso in due zone funzionali, mediante una pedana con muretto e setto in vetromattoni, per un look a tutto volume e luce.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
Bagno effetto marmo: tante idee e abbinamenti interessanti
Zona bagno - Rivestire il bagno con piastrelle effetto marmo crea un look elegante e luminoso, il cui abbinamento richiede una certa attenzione e buon gusto estetico.
349.301 UTENTI
