2006-10-25 11:47:43
Specchio su piastrelle
Lordnelson
23 Ottobre 2006 ore 21:54 4
secondo voi posso applicare uno specchio di 6 mm di spessore su una parete già piastrellata? Mi hanno consigliato un sigillante della pattex per specchi, però mi sembra che la lastra sia troppo pesante... le misure sono 108x80 cm.
Grazie mille
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 22:44
    Ci sono dei supporti quasi invisibili da mettere con tassello,almeno lo puoi togliere all'occorrenza,sulle mattonelle lo puoi mettere anche con biadesivo di quello buono e silicone non acetico,se fai cosi non lo smonti piu il giorno che dovrai smontarlo dovrai spaccare tutto
  • lordnelson
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 21:31
    Grazie, ma non ho capito quali sono questi supporti.
    Credo che comunque lo applichero con il sigillante apposito che ho già comprato. Ma è necessario anche il nastro bi-adesivo oltre al sigillante?
    Martedì 24 Ottobre 2006, alle ore 23:21
    Io lo metterei,un po di biadesivo della 3m e silicome,la sicurezza non è mai troppa se ti casca addosso potresti non raccontarlo,le dimensioni non sono eccessive per sai com'è, è capitato che cascasse uno specchio molto probabilmente non fu pulito bene dalla polvere prima di incollarlo alla parete,nel cadere a tagliato il top in marmo del lavandino.
    I supporti cromati li dovresti trovare in una buona ferramenta o da un vetraio,ci sono quelli fissi e quelli mobili a molla
  • lordnelson
    Mercoledì 25 Ottobre 2006, alle ore 11:47
    Ciao, grazie mille del supporto.
    Ho comprato dei fermaspecchi di tipo esco con la molla in ferro nichelato da Bricocenter. Li ho tassellati a muro con tassello da 6. Ora che è posizionato però mi sembra che la soluzione di incollarlo a muro con nastro e sigillante sia più sicura. Lo specchio al tocco un pò si muove ( c'è un leggerissimo gioco nei ganci con la molla) non vorrei che non reggessero il peso dello specchio. In tutto ne ho messi 4: i 2 fissi in basso e i due a molla in alto. Lo specchio è posto con il lato più lungo (108) parallelo al piano del lavabo. Non sò se smontarlo e metterlo con il sigillante. L'unica nota positiva dei ganci e che mi lascia lo spazio del punto luce a muro precedentemete predisposto per i faretti. Se lo dovessi incollare dovrei alzare il p.l più in alto spaccando qualche piastrella e facendo una traccia.
    Colgo l'occasione per ringraziarti sui consigli che mi hai dato anche per il piano del lavabo che ormai ho ultimato.
