2021-11-08 16:00:57
Soppalco rinforzarlo
Walcam78
02 Novembre 2021 ore 19:41 15
Salve a tutti sono nuovo, e scrivo qui per avere qualche consiglio.
In casa mia 10 anni fa è stato fatto un soppalco in legno della larghezza di 2.3 mt e una luchezza di 3 metri, il problema che sta cosa ci ho riflettuto solo do 10 anni aime, chi me lo ha fatto mi ha ancorato le travi da un lato con delle piastre fissate sulla trave di cemento con il tassello chimico, dall altra parte ha appoggiagto semplicemente le travi sul tramezzo fatto di forati da 8 cm.
Ora in 10 anni nn è successo nulla , però adesso che ne sono coscciente nn me la sento di lascere la situazione cosi, e stavo pensando ad un modo per rinforzare la stabilità di tale soppalco, e avevo pensato ad un paio di pilastri con una traversa superiore che andassero a puntellare in maniera magari anche carina il soppalco.
Questa la mia idea ma nn saprei nemmeno bene con quali materiali poterli realizzare, e ho pensato di scrivere qui magari qualcuno puo anche darmi un idea diversa.
Intanto vi ringrazio per la attenzione.
    Mercoledì 3 Novembre 2021, alle ore 11:27 - ultima modifica: Mercoledì 3 Novembre 2021, all or 17:48
    Ciao io credo che dipenda molto dal carico che tu fai sopra al soppalco. Se ha resistito da tanto tempo dovrebbe continuare a resistere ancora altrettanto tempo. Poi magari se hai notato qlc fessurazione sulle pareti o intendi aumentare il peso, allora la cosa va ripensata.
  • walcam78
    Mercoledì 3 Novembre 2021, alle ore 12:42
    Diciamo che nn ci sono lesioni, però vorrei metterlo in sicurezza nn si sa mai
    Ricerca discussioni per utente Walcam78
    Mercoledì 3 Novembre 2021, alle ore 17:49
    Magari postaci una foto.
  • walcam78
    Mercoledì 3 Novembre 2021, alle ore 19:53 - ultima modifica: Mercoledì 3 Novembre 2021, all or 19:54
    Ecco qualche foto potete notare dove poggia sulle piastre e dove poggia sui forati
  • walcam78
    Mercoledì 3 Novembre 2021, alle ore 20:26
  • walcam78
    Nn riesco a caricare le foto....
  • walcam78
    Giovedì 4 Novembre 2021, alle ore 07:32
    Vediamo ora se le vedete
    Giovedì 4 Novembre 2021, alle ore 10:52 - ultima modifica: Giovedì 4 Novembre 2021, all or 11:14
    Ahhh! si ora le vediamo, pensavi a due pilastri ma nel mezzo? non ti darebbero fastidio nei movimenti a centro stanza?
    Non so io non sono bravo a disegnare... ma pensavo a qualcosa del genere"vedi foto" che aiutasse a scaricare omogeneamente il peso sulla parete e fino al pavimento senza invadere centralmente la stanza. con un rinforzo di assi di legno composto come nello schema che ti ho allegato, cercando di dare anche un minimo di estetica gradevole all'occhio.
  • walcam78
    Giovedì 4 Novembre 2021, alle ore 12:35
    Io pensavo sempre su quel latto, nell'altro spero nn ce ne sia bisogno, a dei pilastri fatti ad "H" magari di acciaio con una piattabanda sopra.... che dici?
    Giovedì 4 Novembre 2021, alle ore 14:27
    io pensavo sempre su quel latto, nell'altro spero nn ce ne sia bisogno, a dei pilastri fatti ad "H" magari di acciaio con una piattabanda sopra.... che dici?
    Ehh, ci pensavo pure io ma, anche a pavimento, dovresti saldare una piastra trsversale sotto alla H per scaricare il peso uniformemente... e non in un solo punto, altrimenti non completi la struttura di rinforzo, rischiando poi di scaricare l'eventuale aumento di peso in un solo punto frown
  • walcam78
    Giovedì 4 Novembre 2021, alle ore 15:23
    E se lo fisso alla parete con dei tasselli chimici?
    Domenica 7 Novembre 2021, alle ore 13:31
    Se la parete dove fissi il pilastro fosse di cemento potrebbe andare bene...ma se ti trovi del laterizio, o del siporex, io eviterei di fare tutto questo lavoro.
  • walcam78
    Domenica 7 Novembre 2021, alle ore 16:44
    Grazie per le risposte stavo pensando un alternativa a una " cintura di sicurezza " a cravatta attaccata alla trave del tetto e alla trave del soppalco nn messa in tensione chiaramente, che intervenga solo in caso reale di crollo del soppalco, speriamo mai....lo realizzerei con dell'acciaio.
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 13:59
    Direi che ti stai proponendo un'altro rischio, ovvero la struttura del sottotetto...cmq valuta bene cosa devi posare sopra al soppalco, perchè se non lo carichi più di quanto hai fatto finora, penso che ti convenga lasciare tutto come sta!
  • walcam78
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 16:00
    Ok grazie
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img silvi74
Salve a tutti!!!Volevo se possibile chiedervi un consiglio: ho un seminterrato con finestre alte e tetti alti.Vorrei mettere una piattaforma calpestabile in legno (quindi vi si...
silvi74 23 Giugno 2025 ore 08:39 9
Notizie che trattano Soppalco rinforzarlo che potrebbero interessarti
Realizzare un soppalco: soluzioni progettuali
Soluzioni progettuali - La realizzazione di un soppalco può essere una valida soluzione per creare dello spazio in più in casa utilizzabile secondo necessità come deposito, area gioco, ecc.
Letto a soppalco: 8 modelli salvaspazio tra cui scegliere
Letti e materassi - Il letto a soppalco è un'alternativa innovativa e salvaspazio sia che si tratti di un modello singolo o di un modello matrimoniale. Ecco gli 8 modelli migliori.
Cosa sapere prima di realizzare un soppalco nel garage
Restauro edile - La soluzione per riorganizzare e aumentare lo spazio in garage è il soppalco. Ecco cosa sapere prima di realizzarlo
Come guadagnare spazio utile con il soppalco in ferro
Restauro edile - Il soppalco in ferro è una soluzione versatile e popolare nell'ambito dell'architettura e dell'arredamento, grazie alla sua robustezza e alla capacità di carico
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Poco spazio in zona notte? Ci pensa il letto a soppalco!
Letti e materassi - Il letto a soppalco è la soluzione migliore per organizzare al meglio la propria camera da letto, recuperando in altezza prezioso spazio. Ecco alcuni modelli.
Letto a soppalco per organizzare al meglio la cameretta
Camerette - Le soluzioni di letto a soppalco sono molto pratiche e funzionali, perché consentono di ottimizzare lo spazio sfruttandone l'altezza. Vediamone qualche modello.
Ecco come realizzare un letto a soppalco con il fai da te
Bricolage legno - Letto a soppalco, occorrente fra materiale e strumenti. I passaggi da eseguire, con le misure consigliate. Realizzare parti superiore e inferiore, doghe, scala.
Quali caratteristiche devono avere le scale per soppalchi?
Scale - I soppalchi offrono spazio aggiuntivo e un aspetto estetico d'impatto, per cui bisogna scegliere una scala tale da garantire un collegamento perfettamente integrato
