2006-11-13 09:24:42
Soppalco in legno e umidità
Romeinlove
12 Novembre 2006 ore 12:43 1
Salve a tutti,
è la prima votla che scrivo in questo forum, poichè è la prima volta che chiedo un consiglio ad un forum di questo tipo.
Ho bisogno di alcuni consigli nella costruzione di un soppalco
ho una stanza delle dimensioni di 5x2.5 m e altezza 4m nel punto più alto, la stanza ha un soffitto ad arco. Il problema grave di questa stanza è l'umidità, purtroppo è per tre lati esterni confinante con una collina e quindi terra, le infiltrazioni purtroppo hannno portato lo stato di questa stanza a prevedere un imminente ristrutturazione.
La ristrutturazione consiste nella creazione di una controparete che avrà lo scopo di camera d'aria e il soffitto ad arco verrà ricoperto con uan struttra in cartongesso.
Ora in qeusta stanza si prevede la costruzione di un soppalto interamente in legno con travi a vista, e qui arrivo alla domanda:
Può coesistere il rpobelma umidità con la realizzazione di un soppalco in legno, il legno non finirebbe per durare poco.
Ci sono valide alternative? e secondo voi quale rimedio se non una controsoffitta e una controparete possono esserci al problema umidità.
Preciso dicendo che la stanza ha soltanto una fonte di luce che è un finestrone posto alla sua altezza massima, e il lato che non è confinante con la collina e quindi con la terra è interno ad un altra stanza.
Ringrazio tutti per le vostre risposte.
Saluti e a presto.
  • ferdy68
    Lunedì 13 Novembre 2006, alle ore 09:24
    Sicuramente non farei il soppalco in abete o con legni "teneri"; fallo in larice e non avrai problemi (tieni presente che buona parte della città di Venezia è sorretta da tronchi in larice).
