2018-07-21 12:04:37
Solare termodinamico o solare termico
sono nuovo del forum e volevo sottoporvi questo.
Premessa: abito in una villetta in provincia di Napoli suddivisa su 4 livelli per un totale di 230mq. la casa è stata costruita con un cappotto termico, infissi in PVC e riscaldamento a termosifoni con caldaia tradizionale da 30Kw. l'impianto di riscaldamento è suddiviso e regolato con delle valvole di zona.
Abbiamo l'esigenza durante l'inverno di riscaldare una parte della casa durante le ore diurne.
Avendo un consumo annuo di circa 1700 euro di gas, volevamo integrare il nostro impianto con un solare termico a circolazione forzata per la produzione di ACS ed integrazione al riscaldamento anche con due impianti completamente separati.
A seguito di vari preventivi ci è stato proposto dalla Viessmann un impianto solare termodinamico per euro 4500 e suggerito di sostituire la caldaia con una a condensazione.
Cosa ne pensate?
A parte il tipo di impianto avete anche un altro prodotto da suggerirmi?
Faccio presente anche che questo tipo d'impianto non usufruisce del conto termico.
Grazie mille
    Sabato 21 Luglio 2018, ore 12:04
    Ultima modifica: Sabato 21 Luglio 2018, ore 12:22
    Bà,
    vista la zona potresti pensare anche ad un opzione con il geotermico, un amico ne parla tanto visto che l'energia alla fine la prendiamo dal sottosuolo, portandola nell'abitazione praticamente gratis; la cui parte terminale, quella che arriva in casa dell'impianto geotermico è rappresentata dal sistema di accumulo, ossia l'insieme di pannelli che distribuiscono il calore nelle diverse stanze.
    Ma qui siamo nel tecnico ed io non sono un esperto, ma sento le notizie con gli amici qualche volta al bar.
    Mi rammentavano che molto dipende dalla natura geologica e geotermica del terreno sottostante, per cui è fondamentale un'indagine preventiva per comprendere quale dei due sistemi per una diramazione orizzontale e quindi solo qualche metro sotto il terreno, oppure in verticale ma in quel caso si deve andare con la tubazione molto in profondità.
    Ragazzi forse è bene capire i costi, perché se le tubazioni sono in multistrato o materiali simili penso sia una cosa, ma si parla anche dell'acciaio allora li la musica cambia..e non parliamo poi del rame..:-))
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img morrison68
Buongiorno a tutti. Abito in una villa nel Pavese e sto pensando di installare un inpianto a pannelli solari termici in ausilio ad una pompa di calore per il riscaldamento con...
morrison68 23 Settembre 2022 ore 23:30 3
Img antocuomo
Cari amici:Dopo un guasto alla caldaia che ora è ferma, mi sono accorto che il pannello solare a cui è collegato in serie non funziona a sua volta.L'acqua ai...
antocuomo 15 Settembre 2022 ore 12:22 3
Img albasacco
Ciao a tutti,vi racconto la mia esperienza con i pannelli solari e vi chiedo una consulenza su come procedere.Ho ristrutturato casa nel 2013 con installazione di nuova caldaia +...
albasacco 09 Aprile 2022 ore 12:44 10
Img zaffoni
Dovendo sostituire caldaia a gasolio con una nuova e avendo impianto panelli solari posso prendere caldaia senza boiler e usare boiler pannelli solari.Caldaia esistente ha boiler...
zaffoni 20 Gennaio 2021 ore 16:12 1
Notizie che trattano Solare termodinamico o solare termico che potrebbero interessarti
Solare termodinamico: funzionamento, consumi e limiti reali
Impianti rinnovabili - Il solare termodinamico produce acqua calda anche senza sole diretto. Andiamo pertanto a vedere come funziona, quanto consuma e quando è davvero conveniente.
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Pannelli solari termodinamici
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termodinamici, grazie al principio della pompa di calore, dal punto di vista energetico sono più efficienti dei comuni pannelli solari termici.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Benefici della luce naturale col tunnel solare
Infissi Esterni - Luce naturale ovunque, anche nei locali ciechi, grazie al tunnel solare, oggi evoluto da Velux con la nuova versione Lovegrove che strizza l'occhio al design.
Heliasol, la pellicola solare organica per un fotovoltaico adesivo ed ecologico
Impianti rinnovabili - Leggera e flessibile, la pellicola solare adesiva è un prodotto sostenibile. L'azienda Heliatek è tra i 21 finalisti del premio tedesco per le innovazioni green
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
349.326 UTENTI
