2010-02-16 15:53:07
Soglia per pavimenti altezza differente
Malesia
15 Febbraio 2010 ore 14:31 5
Buon Pomeriggio a tutti..sono nuova del Forum e varie volte ho letto i Vs. consigli...ora sono qui a chiederene uno a Voi!!!
Sto facendo dei lavori di ristrutturazione e abbiamo deciso di cambiare i pavimenti posandoli su quelli già esistenti..facendo questa cosa per tutta casa nn ho problemi ma alla porta d'ingresso invece il dislivello nn posso evitarlo.
Cosa posso fare per questo tipo di problema?
C'è qualcosa che si applica?
Grazie mille a tutti in anticipo!!
  • arkitria
    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 15:54
    Se é per una comprensibile ragione estetica, esistono degli specifici listelli metallici leggermente sagomati che raccordano le due differenti quote.
    Ma la porta d'ingresso si apre ?
  • malesia
    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 11:02
    Grazie mille per la tua risposta.
    Naturalmente è per una cosa estetica certo...la porta si aprirà nel senso che devo ancora montare il nuovo portone e quello che c'èora lo abbiamo tagliato sotto quindi nn penso ci siano problemi per l'apertura.
    Solo che a livelli estetico mi chiedevo cosa poter mettere alla fine dei pavimenti affinchè nn si noti il dislivello proprio all'ingresso dell'appartamento che è di circa 1 cm...non è moltissimo però c'è!!!
    Mettere un listello metallico nn stacca troppo?
    Non riesco ad immaginare l'effetto finale...mi hanno anche detto che eventualmente si poptrebbe anche mettere una soglietta di marmo magari larga 3-4 cm che immagino dovrebbe finire proprio sotto la porta...ma non so cosa sia meglio tra le due...soprattutto a livello estetico!!!
    Immagino che vedere il "gradino" all'entrata non sia il massimo!!!
    Grazie ancora!!
  • lollolalla
    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 12:27
    O metti i listelli fatti apposta in ottone o in alluminio, o metti una soglietta di marmo. Con la sogllietta di marmo vedi meno il dislivello. Potresti metterla anche più larga della porta, portandola a tutto lo spessore del muro, così da non notare proprio il dislivello. Oppure nello stesso spessore del muro potresti inclinare le piastrelle (magari solo fino alla porta, così fuori non si vedono)...
    Cosa scegliere è estetica, quindi devi vedere cosa più ti piace.
  • malesia
    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 14:21
    Grazie!!
    Ma se metto la soglietta di marmo più grande della porta fino a dove deve arrivare?
    Calcola che in casa abbaimo ancora le scale grezze quindi quando le pavinteranno il pavimento sarà uguale anche per l'inquilino che ho di fronte..se metto la soglia più lunga della porta questa poi sarebbe diversa dall'altra porta che ho davanti perché si creerebbe uno "scalino" no?
    Se rimane sotto la porta neanche si vedrebbe immagino...
  • arkitria
    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 15:53
    ...ripropongo un bel listello d'ottone o alluminio sagomato apposta con scivolo esterno, da 6-7 euro dal ferramenta, lo metti proprio sotto alla porta (e cioé lo vedi solo quando la apri) col suo biadesivo ed in 3 minuti hai fatto tutto... E non hai lo scalino della soglietta che ti fa magari inciampare!!
