2021-05-01 09:17:03
Soffitto..copro o pitturo??
queste sono le foto del soffitto che dovremmo avere in camera e bagno.
E' una vecchia abitazione che andremo ad unire alla nostra, ho tolto il vecchio cartongesso per vedere lo stato delle travi e forse mi piacerebbe lasciarlo a vista e farlo tutto in bianco.
Purtroppo il solaio in molti punti non appoggia direttamente sulle travi, come posso rimediare?
Il falegname metterebbe delle coperture in legno, ma non garantisce il risultato, e comunque dice che il costo del lavoro sarebbe abbastanza alto.
Consigli?
Modificato il 29 Aprile 2021 ore 06:21
    Giovedì 29 Aprile 2021, alle ore 14:59
    Ciao io preferirei rivestire le travi sempre di legno come il resto e dopo passare una una vernice protettiva o trasparente o bianca come dici tu non secondo me non verrebbe male.Vedi per esempio prodotti della San Marco, Weber,
    Venerdì 30 Aprile 2021, alle ore 10:15
    Ciao giusto un paio di esempi per capirci meglio di come vedrei il risultato finito.
  • stoppino
    Sabato 1 Maggio 2021, alle ore 08:10
    ..ma le travi in foto sono rivestite?E' comunque un lavorone...anche il costo credo sia molto elevato
    1
    Ricerca discussioni per utente Stoppino
    Sabato 1 Maggio 2021, alle ore 08:41 - ultima modifica: Sabato 1 Maggio 2021, all or 12:11
    Ciao alcune sono le originali di legno verniciate mentre le più grandi sono travi di C.A rivestite con pannelli di legno sempre laccati.Pensa che esistono in commercio anche pannelli di finto legno quindi leggeri ed economici per rivestire sia le travi che eventuali tavole o rifiniture.Se vedi ad esempio nel web varie ditte specializzate, le proposte sono diverse una tra tante ad esempio come la "Bovelacci" che produce rivestimenti o finte travi.
    Capisco che in questo caso andiamo sul personale perchè tra legno e polistirolo stampato esiste una bella differenza.Cmq ognuno di noi è libero di interpretare come vuole la risoluzione con una bella verniciata e lasciare le travi di cemento pitturate come il resto del soffitto oppure rivestirle con vero legno o pannelli di PLS.Basta farsi due conti e poi capire se ci piace o meno.
  • stoppino
    Sabato 1 Maggio 2021, alle ore 09:17
    Guardo..Grazie mille!!
Img carlo f
Img paolo coraci
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Notizie che trattano Soffitto..copro o pitturo?? che potrebbero interessarti
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
Controsoffitti utili
Facciate e pareti - Realizzare controsoffitti utili e sicuri, impiegando materiali e profili adatti capaci di assicurare risultati validi esteticamente e valori di confort elevati.
Rivestimenti di pareti e soffitti: ridimensionare gli ambienti cambiando la percezione degli spazi
Soluzioni progettuali - Rivestire pareti e soffitti può modificare la percezione degli spazi: ecco idee progettuali per correggere proporzioni, altezze e volumi senza demolire.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
349.295 UTENTI
