2018-09-18 12:34:10
Soffitto camere alto 5 mt
Ciao a tutti.
Vi chiedo un consiglio.
La casa dei miei genitori ha le camere con tetto travato a vista inclinato, dimensione cadauna di 4x4 e 4x5.
Le altezze però sono molto elevate: altezza minima 2,7 mt e massima 5 mt.
Il riscaldamento attuale è a termosifoni con l'aiuto di una stufa a pellet.
Si pensava di realizzare un controsoffitto in cartongesso isolato ad un altezza regolare di 2,7 mt.
Chiedevo consigli su come realizzare la struttura portante del controsoffitto, che dovrà essere ispezionabile.
C'è modo di creare la struttura autoportante senza aggrapparsi alle travi sovrastanti?
Modificato il 04 Gennaio 2018 ore 15:41
    Giovedì 4 Gennaio 2018, alle ore 17:25
    Ciao!
    penso che si possa realizzare certo che si! ovviamente molto dipenderà dalla tipologia di materiali da usare e dal loro peso.
    Sorbole! non è mica poi tanto grande, ma anche la struttura dovrà avere la sua sicurezza a prescindere dal materiale che si userà per il tamponamento.
    devo aver visto qualcosa in giro delle dimensioni simili alle tue appena ne ho la certezza ti do notizie e magari ti posto qlc foto.
  • alstom
    Giovedì 4 Gennaio 2018, alle ore 17:41
    Ciao!
    Grazie mille. Altrimenti avevo pensato ad un normalissimo controsoffitto in cartongesso con della lana di roccia interna da isolante e fare le pendinature con filo zincato attaccato alle travi del soffitto. Il problema è questo sistema non è assolutamente calpestabile. Al massimo possomo metterci una botola di ispezione.
    Ricerca discussioni per utente Alstom
    Venerdì 5 Gennaio 2018, alle ore 13:16 - ultima modifica: Venerdì 5 Gennaio 2018, all or 13:21
    Si! anche il tuo sistema è fattibile,
    ma anche la lana di roccia ha un suo peso, quindi si deve trovare il giusto compromesso, so dell'esistenza di pannelli in cartongesso e fibre speciali termoisolanti e ignifughi, ora non mi viene in mente il nome di qualche azienda ma ti farò sapere.:-))
  • previatoantonio
    Sabato 9 Giugno 2018, alle ore 14:22 - ultima modifica: Sabato 9 Giugno 2018, all or 14:27
    mi sfuggiva il suo post, intanto se vuole dare uno sguardo a dei pannelli di cartongesso che potrebbero essere adatti; ho trovato due prodotti, tra tanti offerti da aziende specializzate sul mercato nazionale:
    Gypsotech di Fassa Bortolo,
    Isoroccia di Knauf.
    Ovviamente sempre un tecnico specializzato Le potrà confermare o meno se i materiali che Le ho citato sono ideali x il suo lavoro.
    Giovedì 12 Luglio 2018, alle ore 10:01
    Si è fattibile ma con le dovute accortezze per via della luce molto ampia, non è opera realizzabile in fai da te, vi consiglio il sistema Knauf in quanto nel loro manule di posa si parla proprio di situazioni come le vostre. Ovviamente rivolgetevi ad un posatore o meglio un proggettista abilitato, in quanto con controsoffitti di questo genere non si scherza con la statica.
    L'ispezionabilità potrà essere data da una o più botole.
    Martedì 18 Settembre 2018, alle ore 12:34 - ultima modifica: Martedì 18 Settembre 2018, all or 12:39
    ho sentito parlare di controsoffitto teso forse potrebbe essere una soluzione autoportante.
    Anche se solo ora ho trovato questa lettura: .lavorincasa.it/controsoffitto penso che ti possa essere d'aiuto.:-))
Img paolo coraci
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Img paolo coraci
Salve a tutti, sono nuovo del forum e non so se ho scritto nella sezione giusta.Dopo il crollo di alcune porzioni di intonaco dagli appartamenti al mio, l'impresa costruttrisce ha...
paolo coraci 06 Febbraio 2025 ore 16:26 4
Notizie che trattano Soffitto camere alto 5 mt che potrebbero interessarti
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Caratteristiche e tipologie dei controsoffitti
Facciate e pareti - Il controsoffitto può essere una soluzione importante se si vuole creare isolamento acustico o termico in una stanza, ma anche nascondere alla vista luci o cavi.
Controsoffitti utili
Facciate e pareti - Realizzare controsoffitti utili e sicuri, impiegando materiali e profili adatti capaci di assicurare risultati validi esteticamente e valori di confort elevati.
Progetto camera da letto semicircolare
Zona notte - Progetto su disegno, per camera da letto semicircolare. Controsoffitto doppio, a delineare la zona armadio, complementare alla zona letto, per forma e funzione.
Come abbassare un soffitto molto alto
Soluzioni progettuali - Sfruttare soffitti alti con pannelli in cartongesso a diverse altezze, o una controsoffittatura curva, oppure con un piccolo ripostiglio in quota nel disimpegno
Salotto classico contemporaneo: armonie strutturali e d'arredo
Zona living - Salone classico contemporaneo: il controsoffitto e un'idea décor con setto vetrato schermante fanno da scenario agli arredi, per un effetto plastico e luminoso.
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagno
Restauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno
349.306 UTENTI
