2012-05-25 08:03:34
Sistemi di apertura per ante molto spesse
Anonimo
24 Maggio 2012 ore 12:56 1
mi sono trovato a ideare un armadio con un elaborato disegno tridimensionale di prospetto. Volevo sapere se esistessero cerniere (tra quelle interne) in grado di aprire ante di spessori superiori i 4 cm. Il mio falegname dice di no... io stento a crederlo. La ferramenta si è evoluta straordinariamente e trovo incredibile di essere il primo ad avere sollevato un problema che ha l'aria di essere estremamente comune. Ringraziando chiunque abbia la pazienza di rispondermi. cordiali saluti. A.
  • consulente
    Venerdì 25 Maggio 2012, alle ore 08:03
    Quattro centimetri di spessore (e più) per un'anta di armadio sono notevoli.
    Chiaramente il tutto dipende dal peso della struttura e da altri fattori che vanno a incidere complessivamente sul sistema di apertura.
    Attendiamo qualche suggerimento o, in caso contrario, può provare ad adattare qualcosa che è già in commercio alle sue esigenze.
    Il tutto ovviamente una volta verificato la possibilità di utilizzo.
