2007-01-19 12:14:53
Scelta termosifoni ghisa o alluminio??
Anonymous
18 Gennaio 2007 ore 22:09 1
Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritto al forum e Vi ringrazio fin d'ora per l'aiuto che potrete darmi.
Sto comprando una casa in costruzione e siamo nella fase in cui stiamo scegliendo gli impianti. In particolare, l'impianto di riscaldamento. Premetto che dove abito ora ho un impianto con termosifoni in alluminio con delle alette di deviazione del flusso di calore sulla parte alta degli stessi. Questo fa si che non si creino quegli antiestetici "baffi" sulle pareti .
Vorrei quindi installarli anche nella nuova abitazione, ma il costruttore me li sconsiglia (su suggerimento dell'idraulico) in quanto addude a problemi di possibile corrosione (elettrolisi??) dovuta al fatto che il rame dei tubi è in contatto con l'alluminio dei radiatori. Tralasciando problematiche relative al rendimento termico, quanto mi è stato detto non mi convince affatto.
Vorrei a questo punto un Vostro parere, per capire quale possa essere la scelta migliore.
Saluti.
Seneca 065
  • stiezza
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 12:14
    Infatti hanno detto una caxxata
    si e' vero che esiste quel problema ma
    con dei prodotti adeguati si risolve
    vai dal primo negozio di idraulica nelle vicinanze e chiedi un filmante anticorrosivo per impianti termici
    sono bomboline da litro ( e servono per circa 200 litri d'acqua/impianto termosifoni )
    dopo l'installazione dei termosifoni prima di caricare il tutto e mettere in pressione fai mettere il filmante
    il problema viene risolto
