2020-06-15 11:56:42
Scarico per wc terzo bagno
Santacruz
11 Giugno 2020 ore 17:34 8
ho un appartamento su 3 piani e al terzo piano vorrei realizzare un piccolo bagno (solo lavabo e WC).
Il problema risiede nel fatto che lo scarico WC del bagno posto al secondo piano risulterebbe molto distante.
L'unica soluzione sarebbe quella di creare uno scarico di circa 10 metri totali con 3 gomiti, in particolare:
- primo tratto di 3 metri, orizzontalmente da un estremo della parete (dove sarebbe posto il WC) all'altro (con WC sospeso dovrei ricavare molto facilmente la pendenza necessaria);
- primo gomito;
- successivamente ulteriori 3 metri a pavimento: non so quanto spazio ho sotto al massetto ma in ogni caso posso creare senza problemi un gradino recuperando 9 cm di spessore
- secondo gomito
- ultimo tratto di 4 metri a parete verticalmente per agganciarmi alla colonna del bagno sottostante (con relativo terzo e ultimo gomito).
Tralasciando l'ipotesi Sanitrit (che ovviamente valuterò come estrema soluzione), la soluzione sopra descritta è fattibile?
Per fattibile intendo che non rappresenta una soluzione troppo forzata e/o rischiosa.
10 metri di scarico + 3 curve non so se oggigiorno rappresentino un problema facilmente sormontabile oppure se da un punto di vista costruttivo rappresentano ancora un problema, risolvibile certo, ma di sicuro non consigliabile.
Aggiungo per completezza che l'appartamento è del 2011 quindi nuovo, che lo scarico del bagno posto al primo piano non è in alcun modo raggiungibile e non ci sarebbero eventualmente altre strade alternative da far fare allo scarico.
Grazie a tutti.
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 18:17
    Buongiorno Santacruz. Non entro nel dettaglio tecnico, ma il sanitrit si usa ancora?
  • santacruz
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 18:58
    In che senso si usa ancora? Credo proprio che negli ultimi anni si sia diffuso enormemente di più rispetto agli anni passati.
    A me però non entusiasma come soluzione, anche se mi rendo conto che per tutta una serie di motivi, la mia situazione sarebbe ottimale per un Sanitrit.
    Ma non ho ancora perso le speranze per la creazione di uno scarico "naturale", da qui il motivo di questo post.
    Ricerca discussioni per utente Santacruz
    Sabato 13 Giugno 2020, alle ore 12:33
    il Sanitrit cmq va realizzato con condotta diretta alla fecale, quindi se non sbaglio anche questo va tenuto in considerazione.
    Certo uno scarico naturale magari con una pedana per creare pendenza chissà...
  • santacruz
    Domenica 14 Giugno 2020, alle ore 08:23
    Non sapevo della necessità della condotta diretta per il Sanitrit.
    Questo aspetto devo verificarlo.
    Ma in ogni caso, uno scarico normale fatto nel midi in cui l'ho descritto è fattibile o è qualcosa di assolutamente sconsigliabile?
    Domenica 14 Giugno 2020, alle ore 10:26
    Io direi proprio svonsigliabile troppi rischi tra canali con gomiti forzature...
    Domenica 14 Giugno 2020, alle ore 10:27 - ultima modifica: Lunedì 15 Giugno 2020, all or 11:54
    Io direi proprio sconsigliabile troppi rischi tra canali con gomiti forzature...:-((
  • santacruz
    Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 10:59
    Neanche se riuscissi a ricavare una pendenza abbastanza importante (ben più di 1 cm per metro lineare)?
    Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 11:56
    Se si parlasse solo di acque bianche,
    secondo me potrebbe anche andare bene, ma per l'uso che ne vorresti fare tu penso proprio di no.
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Buongiorno a Tutti.Quando tiro acqua nel wc, sento un borbottio nel lavandino li vicino.Consigli ?Grazie in anticipo...
torino 1900 19 Settembre 2024 ore 17:29 1
Img luke 80
Salve,secondo la vostra esperienza, un preventivo di 60 euro per rimozione calcare galleggiante e sostituzione guarnizione dello stesso nella cassetta water Geberit è un...
luke 80 23 Agosto 2024 ore 12:58 1
Img ernestor
Salve, sono nuovo del forum e digiuno di qualisvoglia nozione in materia edilizia, perdonatemi se chiederò cose ovvie o dirò stupidaggini.Nell'appartamento...
ernestor 26 Ottobre 2023 ore 16:32 2
Notizie che trattano Scarico per wc terzo bagno che potrebbero interessarti
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Scarico a tetto e scarico a parete
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di uno scarico fumi per le caldaie installate nelle abitazioni è un obbligo normativo che attiene al raggiungimento di condizioni di sicurezza.
Caratteristiche Sistema Scarico Fumi
Normative - Il corretto funzionamento o tiraggio di un camino può essere minato da innumerevoli e disparate cause che possono compromettere il sistema di scarico dei fumi.
Temperatura Fumo Caldaia
Impianto di scarico condominiale: di chi è la braga?
Manutenzione condominiale - L'impianto idrico condominiale e le parti di propretà esclusiva: a chi appartiene la braga? L'incertezza alla luce delle sentenze della Cassazione.
