2004-11-25 12:18:39
Scale - 1454
Dilavoro
24 Novembre 2004 ore 14:22 2
ciao a tutti, anche noi come altri "pazzi" intendiamo costruire casa ex novo, ho già contattato un professionista direttore lavori e ho già il progetto approvato. Fra le tante idee che ci sono venute per gli interni vi è quella di istallare un termocamino ad aria per riscaldare i due piani della villetta (circa 160 mq). Vorrei inserirlo nel vano scale, al centro della scala, e al centro della casa. Non riesco però, a prevedere le possibili conseguenze positive e negative. Qualcuno lo ha già fatto? Come si procede?
grazie a chi vorrà rispondermi
  • anonimo
    Giovedì 25 Novembre 2004, alle ore 11:41
    Il termocamino è molto bello da vedere specie se è rivestito con cartongesso, quindi inserirlo nelle scale sarebbe riduttivo. Potresti invece metterlo nel salone o nella cucina, se è grande, e di sicuro arrederebbe benissimo la tua villetta.
    Se poi è una stufa-termocamino allora potrebbe andare bene nelle scale.
    A una cosa, però, devi porre attenzione, la possibilità di caricarci dentro la legna. In mezzo alle scale sarebbe un po' scomodo, in cucina o nel salone, invece potresti mettere vicino una cassapanca rustica che contenga la legna senza dover trasportarla da un deposito piùl ontano.
    Io il termocamino ce l'ho nella mia villetta di campagna e se posso darti un consiglio nella stanza in cui devi montare il termocamino (visto che devi comperarne uno grande per 160 mq) non mettere radiatori perché altrimenti la temperatra è eccessiva, quasi insopportabile.
    Spero di esserti stata utile.
    Un saluto Anto.
  • dilavoro
    Giovedì 25 Novembre 2004, alle ore 12:18
    La scala in questione unisce il piano terra al primo, dà su un open space comprendente zona leaving+cucina. La mia idea è quella di sfruttare quest'area, come elemento "decorativo" della casa. Sono al centro della casa e non le posso spostare, pertato le vorrei sfruttare. Non conosco ancora bene le caratteristiche dei termocamini ad aria da prevederne le complicazioni quando istallati lontano dai muri perimetrali. Se inserisco il temocamino su un muro perimetrale perdo la possibilità di canalizzarlo al piano superiore e di usarlo per riscaldare l'open space.
    La casa non è ancora costruita e vorrei chiarimi le idee prima di iniziare i lavori.
Img paranoidandroid
paranoidandroid 02 Novembre 2024 ore 13:01 30
Img buralbe
Buongiorno a tutti!Ho comprato casa e le scale interne sono di pietra ma non capisco esattamente che materiale sia... Gres? Cemento? Come posso pulire diverse macchie che si...
buralbe 24 Agosto 2024 ore 17:45 2
Img trasz
trasz 05 Maggio 2024 ore 15:19 5
Img sosyp
Salve a tutti,vi chiedo un'opinione per quanto riguarda l'installazione di un servoscala a poltroncina in un condominio di due piani su rialzato, per arrivare all'ultimo piano...
sosyp 04 Gennaio 2024 ore 15:05 3
Img andrea19781
Notizie che trattano Scale - 1454 che potrebbero interessarti
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Scala telescopica, quale modello scegliere?
Fai da te Muratura - Le scale telescopiche sono un prodotto molto utile sia per professionisti, sia per persone che effettuano piccoli lavoretti in casa. Ma quale modello scegliere?
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
Scale personalizzabili
Scale - Si pensa che una scala personalizzabile possa essere realizzata solo su misura da un artigiano, invece anche una scala prefabbricata può rispondere a tutte le esigenze.
L'affidabilità delle scale in alluminio
Pulizia casa - Con le scale in alluminio è possibile eseguire ogni lavoro in maniera flessibile e sicura. Oltre che per la casa si possono usare anche per la cura del giardino.
Scale autoportanti in legno: scegliere il modello giusto
Scale - Le scale autoportanti in legno, poiché non si appoggiano ad alcuna struttura, sono molto versatili e hanno un costo contenuto grazie alla facilità di costruzione
349.298 UTENTI
