2019-03-09 10:33:32
Scaffalature per cantina
Yuriacquistapace
29 Ottobre 2018 ore 22:41 5
Vorrei mettere alcuni scaffali in una cantina umida.
Meglio scaffali in acciaio o in metallo zincato?
Su cosa é meglio orientarsi?
CONSIGLIATO amazon-seller
Scaffale in plastica
COMPRA
    Martedì 30 Ottobre 2018, alle ore 18:23
    Ciao!
    secondo me, il metallo zincato dovrebbe resistere, ma potrebbe avere delle impurità e rischiare nel tempo di fare la ruggine.
    Visto che si parla di cantina non sprecherei sull'acciaio il quale garantirebbe la ssima resistenza contro l'umidità.
    Ma ragazzi la soluzione è nella plastica robusta lavabile non fa ruggine e dai costi competitivi, ma anche facile d smontare e trasformare in base alle esigenze tipiche dello stoccaggio di una cantina.
    Martedì 11 Dicembre 2018, alle ore 08:59
    se può essere di aiuto, ho postato una foto come esenpio di scaffalatura metallica componibile, facile da smontare e modificare.
    Il sistema è valido per cambiare posizione ai ripiani senza impazzire.
    Reperibile nei ferramenta o meglio ancora nella Grande distibuzione come Leroy Merlin, Bricocenter, Ikea.
    Se poi non puoi muoverti da casa lo puoi trovare anche su Amazon.
  • sara benedetti
    Martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 11:08
    Bello io prenderei il primo
    Ricerca discussioni per utente Sara benedetti
    Martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 11:33 - ultima modifica: Martedì 18 Dicembre 2018, all or 11:39
    bello io prenderei il primo
    Ciao!
    tutto dipende dagli spazi disponibili e da quello che si deve stivare.
    Se si tratta di scatoli di cartone e oggetti non troppo pesanti va bene anche qualche scaffale in plastica.
    Ma secondo me la struttura metallica, ha un ottimo rapporto di qualità prezzo.
    Solitamente è composta da montanti preforati a interasse medio di circa 3.5 cm, consente di assemblare i vari ripiani metallici all'altezza voluta.
    Altra dominante importante è il carico medio di 15/30 kg a ripiano.
    In quanto all'umidità basta segliere quelli preverniciati, e montarli con un distanziale distante dalla parete di 2-3 cm.:-))
    Sabato 9 Marzo 2019, alle ore 10:33
    se sei pratica del fai da te e non hai ancora risolto il tuo problema, oppurepuoi anche farti aiutare da un amico per la realizzazione, spendendo pochi euro per il materiale occorrente.
    Ecco, qualche consiglio di comerealizzare una scaffalatura prendendo spunto dalla seguente lettura:lavorincasa.it/scaffali-a-muro-montaggio-fai-da-te
    Ciao:-))
Img andy andrea
Buongiorno,devo fissare a pavimento 20 metri di scaffali portpallet.Secondo gli esperti è sufficiente tassello metallico per pavimento pieno, o prima di mettere il tassello...
andy andrea 09 Giugno 2023 ore 19:16 5
Img hegom61
Ciao a tutti,un anno fa, nel corso di una ristrutturazione, è stato fissato un pannello di legno su un muro portante.A questo pannello sono state poi installate delle...
hegom61 17 Giugno 2021 ore 11:11 10
Img molibdeno
Salve, possiedo degli scaffali IVAR dell'Ikea grezzi non laccati, con la polvere o strisciando sopra altri oggetti si rovinano un sacco e non sono affatto facili da pulire. Vorrei...
molibdeno 21 Dicembre 2020 ore 22:55 1
Notizie che trattano Scaffalature per cantina che potrebbero interessarti
Scaffali modulari
Soluzioni d'arredo - Le soluzioni per comporre il proprio scaffale libreria o destinato ad altri usi con elementi modulari che permettono soluzioni pratiche e trasformabili a seconda delle necessita'.
Scaffalature per attrezzare la cantina: montaggio fai da te
Bricolage legno - Una scaffalatura per cantina realizzabile in fai da te: fasi illustrate del montaggio, per creare una struttura funzionale, adatta a qualsiasi ambiente di casa.
Come fissare scaffali regolabili e mensole a parete
Fai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo.
Decorare gli scaffali a giorno in cucina: idee e consigli
Cucine moderne - Gli scaffali a giorno sono elementi must have per ogni cucina moderna, soprattutto se questa affaccia sulla zona living. Ecco alcune idee graziose per abbellirli
Quando è possibile installare una libreria in cucina
Cucine moderne - Dalla libreria tradizionale a quella modulare, da parete o bifacciale, sono tanti i modelli tra cui scegliere da installare anche in cucina.
Scaffale a bulloni fai da te: consigli per la scelta e il montaggio
Idee fai da te - Gli scaffali metallici sono utili per sistemare oggetti e attrezzi negli ambienti di servizio. Dove acquistare e come montare uno scaffale a bulloni fai da te?
Idee per sistemare i libri senza possedere una libreria
Idee fai da te - Come sistemare i libri senza l'ausilio di una libreria: suggerimenti e consigli per organizzare la propria biblioteca sfruttando tutto lo spazio a disposizione.
Come allestire una cantina per vini in casa
Soluzioni progettuali - Si può arredare una cantina per vini con uno scaffale angolare e banco degustazione oppure con scaffali su 2 pareti e banco a muro per cantine strette e lunghe.
Come scegliere mobili etnici per casa: design e materiali
Complementi d'arredo - Per chi desidera ricreare le atmosfere di terre lontane, i mobili etnici offrono materiali naturali e tonalità calde, arredando tutta la casa in modo esclusivo.
349.279 UTENTI
