2007-07-01 13:45:23
Saldatura
Mpcool
30 Giugno 2007 ore 19:14 4
Ragazzi sapreste dirmi per favore come si fà a saldare i manicotti di scarico quelli cromati con i tubi in piombo delle vecchie abitazioni?Dietro il lavandinoallo scarico dopo il sifone cè il manicotto cromato che è saldato sulla tubazione in piombo.Sò che si deve usare la fiamma ma che materiale devo usare per fonderli insieme?mi direste come si fà?grazie anticipatamente ciao
    Sabato 30 Giugno 2007, alle ore 22:36
    Non è un operazione facile,cmq procediamo
    Il necessario:
    Un canello per prasature dolci
    stagno
    stiarina
    pastasalda o disossidante
    una rivista settimanale anche un mensile va bene
    una raspa a mezzaluna e una tonda
    pappagallo
    lima piatta
    allargapiombo
    scaldare il vecchio canello fino al raggiungimento della temperatura di fusione dello stagno,togliere il vecchio canello ,eliminare tutto lo stagno residuo della saldatura precedente,raschiare bene ravvivare il piombo,
    prendere il nuovo canello,limare la cromatura per 2cm circa che l'ottone sia bello pulito applicare disossidante scaldare bene poi applicare lo stagno ,preparare un foglio di giornale piegato scaldare la stiarina e applicarla sulla carta e sul canello ,scaldare fino al punto di fusione della stagno estenderlo con l'aiuto della carta,incastrare il nuovo canello nel tubo di piombo preparato in precedenza e all'occorrenza allargandolo un podandogli una forna a cono,rimene una fessura che riempiremp con lo stagno,scadare bene il canello ed il piombo applicare lo stagno,applicare la stiarina ,scaldare lo stagno fino al punto di fusione e con l'aiuto della carta stenderlo facendolo girare e penetrare nella fessura ,prepararsi per il dito scottato,attenzione che lo stagno fonde a 270° circa il piomdo a 310 di conseguenza fondere il tubo e un attimo ,se lo rovini c'è da spaccare il muro.
    Buon lavoro
  • mpcool
    Domenica 1 Luglio 2007, alle ore 08:05
    A parte che non conosco alcune cose che hai detto tipo "disincrostante""striarina"Ma non faccio prima ad inserire il nuovo cannello e poi con la fiamma e lo stagno gli faccio il cordolo tutto intorno?non ho ben capito forse perche spiegarlo a parole e + difficile che vederlo fare.Illuminami Ciao
    Domenica 1 Luglio 2007, alle ore 12:42
    Non ho detto disincrostante ma disossidante,la stiarina è una cera che serve per far scivolare lo stagno,nella saldatura sul piombo lo stagno defe assumere una forma pastosa da stendere con il dito per non bruciarsi il dito viene usata la carta,perfetta la vecchia carta da salumuere .
    La tecnica non è facile vista la posizione un po scomoda ,la poca differenza di fusione fra stagno e piombo ,un altra cosa lo stagno deve essere al 33% ,lo trovi in barrette.
    Come dici te basta mettere il canello e girare intorno lo stagno ,se la fai bene la saldatura risultera liscia e lucida,poi in realta non è una sldatura ma una brasatura dolce.
    Posso darti una dritta,"devo inserire il n di cc"se gli ultimi cm di canello sono buoni taglialo con un seghettino poi compri un apposito canello con "or" e lo inserisci rimonti il sofone e fin che dura fa ventura
  • mpcool
    Domenica 1 Luglio 2007, alle ore 13:45
    Io ti prego sempre la salute!!!sei un mostro di esperienza grazie radiante alla prossima ciao e grazie ancora
Img basilico79
Ciao a tutti,Spero di non andare fuori temaAvrei come da foto da tagliare due sbarre in ferro ma poi non so come poterle riunire , qualche consiglio?grazie...
basilico79 12 Agosto 2023 ore 14:00 3
Img gianluca.
Quanto si può spendere e a chi rivolgersi per la sostituzione di una cerniera di un piccolo garage che si è rotta?...
gianluca. 12 Maggio 2022 ore 13:20 3
Img arturo.canaglia
Buonasera è da un pò che non chiedo aiuto, ma siete sempre stati molto utili e così ci riprovo :)Mia madre ha rotto la panca della cucina. Mi spego meglio, ha...
arturo.canaglia 20 Gennaio 2022 ore 16:25 10
Notizie che trattano Saldatura che potrebbero interessarti
Mini guida per una saldatura a filo in fai da te
Fai da te Muratura - Con la saldatura a filo si adopera un filo metallico avvolto su di un rocchetto. Consente di realizzare saldature continue e di lavorare su lamine molto sottili
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Come saldare la plastica con il fai da te
Idee fai da te - Per riparare e saldare la plastica esistono solventi, pistole ad aria calda e anche specifici saldatori per la riparazione di paraurti d'auto.
Come effettuare una corretta saldatura ad arco
Fai da te Muratura - Saldatura ad arco per ferro: il sistema più impiegato consiste nel fondere le parti da unire insieme a un metallo d'apporto, con la saldatrice elettrica ad arco
Unire metalli senza saldatura
Idee fai da te - Le lastre o le lamine di metallo possono essere unite tra loro anche senza saldatura, grazie a colle specifiche e tecniche in grado di garantire solidità e precisione.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Consigli utili per effettuare una saldatura a stagno in fai da te
Fai da te Muratura - La saldatura a stagno è definita anche brasatura in quanto viene fuso solo il metallo d?apporto e non i pezzi da unire. Ecco in che modo effettuarla in fai da te
Rete elettrosaldata
Materiali edili - La rete elettrosaldata viene utilizzata per armare generalmente massetti per pavimenti, le tipologie e le lavorazioni sono molteplici. Ecco alcune indicazioni.
Realizzare una fioriera fai da te da balcone in ferro battuto
Idee fai da te - Per realizzare una fioriera fai da te robusta ed economica, si procede con la costruzione della struttura, con la saldatura e infine la rifinitura.
349.263 UTENTI
