2023-08-12 14:00:03
Unire due pezzi di ferro
Basilico79
09 Agosto 2023 ore 11:03 3
Spero di non andare fuori tema
Avrei come da foto da tagliare due sbarre in ferro ma poi non so come poterle riunire , qualche consiglio?
Modificato il 09 Agosto 2023 ore 11:05
  • basilico79
    Mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 11:04 - ultima modifica: Mercoledì 9 Agosto 2023, all or 11:13
    Ecco la foto
  • pippuccio76
    Mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 17:04
    Ma non puoi risaldarli?Altrimenti se non puoi dovresti prendere un tubolare di sezione maggiore, il minimo indispensabile per fare entrare questo dentro,ne tagli un pezzo di qualche centimetro ( uno per ogni taglio che hai) lo fori in due punti E lo filetti, metti la barra in posizione e metti sopra il tubo lavorato e lo fissi con 2 grani .
  • basilico79
    Sabato 12 Agosto 2023, alle ore 14:00
    Grazie.no.
Img gianluca.
Quanto si può spendere e a chi rivolgersi per la sostituzione di una cerniera di un piccolo garage che si è rotta?...
gianluca. 12 Maggio 2022 ore 13:20 3
Img arturo.canaglia
Buonasera è da un pò che non chiedo aiuto, ma siete sempre stati molto utili e così ci riprovo :)Mia madre ha rotto la panca della cucina. Mi spego meglio, ha...
arturo.canaglia 20 Gennaio 2022 ore 16:25 10
Notizie che trattano Unire due pezzi di ferro che potrebbero interessarti
Mini guida per una saldatura a filo in fai da te
Fai da te Muratura - Con la saldatura a filo si adopera un filo metallico avvolto su di un rocchetto. Consente di realizzare saldature continue e di lavorare su lamine molto sottili
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Come saldare la plastica con il fai da te
Idee fai da te - Per riparare e saldare la plastica esistono solventi, pistole ad aria calda e anche specifici saldatori per la riparazione di paraurti d'auto.
Come effettuare una corretta saldatura ad arco
Fai da te Muratura - Saldatura ad arco per ferro: il sistema più impiegato consiste nel fondere le parti da unire insieme a un metallo d'apporto, con la saldatrice elettrica ad arco
Unire metalli senza saldatura
Idee fai da te - Le lastre o le lamine di metallo possono essere unite tra loro anche senza saldatura, grazie a colle specifiche e tecniche in grado di garantire solidità e precisione.
Collettore Solare fatto in casa
Fai da te - Detrazioni fiscali,certificazioni, asseverazioni tecniche e altro ancora per fare l'acqua calda con il sole, gli amanti del fai date spendono meno e realizzano subito.
Consigli utili per effettuare una saldatura a stagno in fai da te
Fai da te Muratura - La saldatura a stagno è definita anche brasatura in quanto viene fuso solo il metallo d?apporto e non i pezzi da unire. Ecco in che modo effettuarla in fai da te
Rete elettrosaldata
Materiali edili - La rete elettrosaldata viene utilizzata per armare generalmente massetti per pavimenti, le tipologie e le lavorazioni sono molteplici. Ecco alcune indicazioni.
Realizzare una fioriera fai da te da balcone in ferro battuto
Idee fai da te - Per realizzare una fioriera fai da te robusta ed economica, si procede con la costruzione della struttura, con la saldatura e infine la rifinitura.
