2007-02-03 18:51:33
Rivestimento scala interna - 10732
Enrico79
16 Gennaio 2007 ore 14:35 5
Devo rivestire una scala interna a elle, che conduce da un atrio al primo piano. Non ci sono porte nè pareti, la scala sbarca direttamente inun salotto moderno (con soppalco al secondo piano) pavimentato con listoni lunghi in rovere e caminetto rivestito in metallo anticato. Ho escluso la pietra, visto il contesto (casa moderna) e le due soluzioni che mi convincono di più sono o resina o rovere identico al pavimento. La scala rivestita in rovere (sia alzate che pedate) srà pesante alla vista? grazie
  • orsogigiocco
    Martedì 16 Gennaio 2007, alle ore 14:52
    Hai considerato il marmo acidato?
  • enrico79
    Mercoledì 17 Gennaio 2007, alle ore 14:31
    No, non sapevo che esistesse, grazie del suggerimento. sai dirmi qualche link? ed è molto costoso? c'erano anche altre soluzioni: pedata in rovere e alzta in ferro anticato, visto che la scala che cnduce al soppalco è fatta in quel modo, ma a sbalzo; oppure pietra la pedata e legno l'alzata, ma nn mi cnvincono.
  • davix
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 12:37
    Hai considerato l'idea di utilizzare della lamiera zincata crocettata lucida ?
    Lasciando a vista la scala in cemento sotto ,potresti fare una scala sopraelevata ,in modo che si noti il cemento sotto ,naruralmente trattato con vernice trasparente in modo che non crei polvere e possa essere pulito ,tutto come se fosse un telaio di passaggio provvisorio.
  • matteo-ud
    Domenica 28 Gennaio 2007, alle ore 23:05
    Ciao ho da poco affrontato un problema simile nella nostra nuova casa...
    Anche noi abbiamo una scala che dal piano terra porta alle camere al primo piano...
    Il costruttore proponeva una scala in marmo che a me e mia moglie non piaceva e quindi abbiamo cercato delle alternative...
    Alla fine abbiamo deciso per una scala in legno (dello stesso Dussiè utilizzato per il parquet delle camere) e siccome tutta in legno ci sembrava un po 'pesante abbiamo optato per la pestata della scala in legno mentre le alzate avranno solo un battipunta di legno mentre saranno intonacate e pitturate di bianco per la restante parte...
    Ho visto scale finite realizzate in questo modo e devo dore che l'effetto è molto bello...
    Ti saluto nella speranza di esserti stato utile...
    Matteo
  • pablo55
    Sabato 3 Febbraio 2007, alle ore 18:51
    E' SEVERAMENTE VIETATO EFFETTUARE PUBBLICITA' NON AUTORIZZATA LA PREGHIAMO CORTESEMENTE DI UTILIZZARE I CANALI PREPOSTI A TALE SCOPO.
    INOLTRE LA PREGHIAMO DI ELIMINARE LA PUBBLICITAì CHE HA IN FIRMA
    LO STAFF DI LAVORINCASA
