2023-09-02 10:59:44
Ristrutturazione bagno e box doccia
stiamo acquistando casa nuova e ci ponevamo delle domande sul bagno.
Chiaramente a breve, dopo il rogito, verrà un professionista. Il bagno é lungo 3,40 m e largo 1,4.
Abbiamo trovato una situazione strana sui sanitari e vorremmo togliere la vasca sostituendola con un box doccia da mettere proprio al posto dei sanitari stessi che andrebbero riposizionati. Il lavandino dalla foto non si vede ma è posizionato a 20 cm dalla vasca lunga circa 1,60 m.
Avete idee?
Non essendo del mestiere stiamo pensando a diverse soluzioni ma non so se fattibili.
Grazie per chi vorrà rispondere
  • harrow
    Domenica 27 Agosto 2023, alle ore 17:09 - ultima modifica: Domenica 27 Agosto 2023, all or 17:33
    Ciao. Non sono un professionista ma rispondo perché anch'io sto progettando un bagno per una ristrutturazione totale. Tu dici "casa". Il bagno si trova a piano terra? Dalla foto vedo che lo scarico del wc sembra essere a terra. Se il bagno è a piano terra allora non ci sono molti problemi per rilocare lo scarico dove vuoi. Ma se si tratta di un appartamento allora le cose si fanno più complicate, perché muovere lo scarico (il wc) è più complicato e più costoso. In un bagno così piccolo certamente devi eliminare la vasca, sicuramente 170 cm, ed anche se metti un piatto doccia 70x120 cm ci guadagni 50 cm di spazio. Ma partiamo dallo scarico, appartamento o casa a piano terra.
  • berserk83
    Domenica 27 Agosto 2023, alle ore 17:50
    Grazie innanzitutto per la risposta. Si tratta di appartamento al secondo piano.
    Ricerca discussioni per utente Berserk83
    Sabato 2 Settembre 2023, alle ore 10:59 - ultima modifica: Sabato 2 Settembre 2023, all or 11:03
    Ciao,cavolo proprio poco spazio tra tazza e bidet.
    Se hai difficoltà con lo scarico come ultima ancora di salvezza, si potrebbe riflettere sull'installazione di uno scarico forzato, vedi tipo Sanitrit.
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
Notizie che trattano Ristrutturazione bagno e box doccia che potrebbero interessarti
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Progettazione vasca e doccia insieme in muratura
Zona bagno - Progetto vasca e doccia insieme in muratura, con rivestimenti in piastrelle e mosaico, seduta sagomata e ante vetrate scorrevoli, per il total wellness indoor.
In che modo ristrutturare un bagno con piccoli lavori fai da te
Fai da te Muratura - Un bel progetto per gli amanti del bricolage con le illustrazioni passo dopo passo, per realizzare una ristrutturazione del bagno in fai da te, spendendo poco!
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Ricavare un grande bagno da due piccoli
Zona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole.
349.292 UTENTI
