2006-05-30 19:50:42
Ristrutturazione bagno - 6561
Maxle
29 Maggio 2006 ore 15:26 1
ho comprato un appartamento e vorrei ristrutturare il bagno inserendo una vasca sotto la finestra invece della posizione classica addossata alla parete in cui si trova ora oppure al suo posto un piatto doccia.
Vista la dimensione ridotta della larghezza del bagno (150 cm) vorrei ricavare una nicchia nella stanza adiacente dove poter alloggiare parte della vasca o l'intero piatto doccia.
Vista inoltre la vicinanza della braga mi chiedevo se fosse possibile eliminarla o ridurla il più possibile in modo da poter ricavare la nicchia a filo parete spostando leggermente le tubazioni di scarico all'interno della parete portante esterna.
Tale modifica strutturale comporterebbe una variazione tale da costituire obbligo di presentazione di DIA o di altri "carteggi" ?
Provo ad allegare le piantine
Grazie a tutti.
  • mset
    Martedì 30 Maggio 2006, alle ore 19:50
    Ciao massimo.
    considerando la larghezza del bagno (150cm) perché non opti per una vasca di quelle dimensioni?
    così eviteresti tutti i problemi.
    solitamente demolire e ricostruire una muratura in posizione differente, comporta proprio l'obbligo di eseguire una DIA.
    io comunque per un'opera così non la farei...
    massimo
